标题: 求助分析TP.MS628.PB803打印信息,是不是主引导程序坏了? [打印本页]
作者: 广州靓仔    时间: 2019-11-10 00:35
杂牌组装机,主板是TP.MS628.PB803,开机亮红灯,按键和遥控开不了机。刚接到时通电几分钟后12V短路,检查发现CPU供电MSH6000A坏,在某宝上买了两个,发的MSH6000A1,查的6000A额定电流2A,A1额定5A。换上后还是一样开不了机,测各路电压正常,买数据主板用U盘刷,换了两个U盘都不行,U盘灯都不亮。接串口显示以下打印信息就不动了。这是不是主引导程序坏啊?要是主引导坏还有没有修复可能啊?有没有高手指点下?
作者: 小西米    时间: 2019-12-17 17:41
我手上也有一块这板,也不红灯,不开机,楼主修得怎样
作者: dk104    时间: 2020-1-16 15:13
老细,能不能分享一下U盘刷机包?
