trl254948510 发表于 2019-11-8 23:12
没有见你说做系统了没呀
讯维主板维修 发表于 2019-11-8 23:24
独显有个转换电压,也会出现黑,你查下。是个管子
zhuaiwei7531 发表于 2019-11-09 09:17
看下是不是有edp转lvds的芯片,有的话查查它的条件。
liuzeng 发表于 2019-11-10 18:44
你这个感觉是集显供电出问题了,cpu供电芯片控制集显和cpu供电。如果集显供电不正常就有可能烧坏cpu。查下集显供电上下管
wangww 发表于 2019-11-11 12:51
显卡显存有的有问题
显卡显存有的有问题
90玩世不恭 发表于 2019-11-10 19:37
4代没有外置的集显供电 在CPU里面
brookdavilei 发表于 2019-11-13 11:07
换个独立显卡芯片试试,有些机子即使BIOS关了独显也会影响
liuzeng 发表于 2019-11-13 08:47
对,cpu供电有一路应该是给集显供电。看下图纸
