标题: 索泰GTS450-1GD5雷霆版 显卡供电异常维修实例 顺便发点基础资料 [打印本页]
作者: huenhao2018    时间: 2019-11-8 21:45
显卡维修方面的资料一直是论坛比较缺失的内容,今天给新手朋友带来这款GTS450显卡维修实例,顺便说一下GTS450显卡上的比较常见的芯片:
图中数字1位置的芯片是:一个14脚的门电路一般是74系列的,这个芯片主要是把GPU芯片输出VGA信号的两组同步信号放大的作用:DACA_HSYNC 行同步信号
DACA_VSYNC 场同步信号,如果缺一组信号VGA显示器是不会显示的,如果芯片损坏一般都是VGA接口不显示的现象,该芯片只会引起VGA接口和DVI-I的模拟VGA接口,完全不会引起DVI-D HDMI DP 等其它的接口的正常工作,
图中数字2位置的芯片是:DDC_5V 供电117三端稳压管,也有直接用7805等芯片的,该电压主要是给显卡视频接口供电使用的,还有一部分显卡还给显卡核心供电芯片,还有PEX_DDV供电芯片供电的,所以没有该组电压肯定其它后面的电压也是不能出的。
图中数字3位置的芯片是:GPU芯片这个想大家都知道,也是显卡的核心芯片。
图中数字4位置的芯片是:FBVDD 也就是显存供电芯片 该显卡是采用UP1563P芯片,该芯片还输出一组PEX_VDD供电,现在稍微比较新一点的显卡这两组供电是分开输出的。
图中数字5位置的芯片是:NVVDD 也就是GPU核心供电芯片芯片型号是NCP5395T。6号我没有标出和显存供电是一起的
图中数字7位置的芯片是:显卡BIOS芯片:
以上电路图仅供参考因为大家都知道显卡的图纸很难找到,所有只能用别的显卡图纸参考用,毕竟显卡电路基本上原理都是一样没有太大的差别的。
今天要发资料就这些希望新手朋友可以参考一下。
下面讲维修内容吧:
依然还是先打几组阻值:
1.DDC_5V=497Ω
2.NVVDD=2.9Ω
3.FBVDD=129Ω
4.PEX_VDD=331Ω
几组电压阻值都正常,然后测试电压:
1.DDC_5V=4.9V
2.NVVDD=0.8V
3.FBVDD=0V(无电压)
然后第四组我就不测试了肯定也是0V,之前说过的该显卡的显存供电芯片是UP1563P,我们测试芯片的8脚供电有12V正常:
然后测试2脚  EN 引脚 电压为1.0V正常:
之前测试过阻值都是正常无短路,看样子芯片出问题了,换上芯片测试电压正常,因为我手头上没有一样的芯片然后到网上查一下资料说:UP1563P可以用RT9259直接代换:
然后测试显存供电电压正常:1.59V
然后再测试4组供电PEX_DDV 1.0V正常,然后上机测试一切正常:
作者: 奇难维修    时间: 2019-11-9 10:34
楼主  能把图纸全发上来吗?
作者: 极致科技    时间: 2019-11-9 15:56
显卡图纸N少,希望楼主能分享下,
作者: 电脑士理    时间: 2019-11-9 17:32
楼主是在炫耀技术还是在炫耀有图纸啊。呵呵。
作者: hzmans    时间: 2019-11-9 22:32
这故障开始是核心电压正常,显存电压没有是不?
作者: hzmans    时间: 2019-11-9 22:35
楼主。我碰到好几块核心电压没有。用的是NCP5395T芯片。查en没有开启电压。但是怎么也查不到这个是哪里提供的。跑线水平太低。请教一下一般这个en提供的原理图是怎么样的?
作者: 夜已深    时间: 2019-11-10 01:32
好文章,我想知道现在积分打赏是要扣自己分数吗,很想给作者加分。
作者: heilia    时间: 2019-11-10 07:52
楼主NVVDD=2.9Ω阻值这么低,正常吗
作者: 云诺    时间: 2019-11-10 10:46
谢谢!楼主的无私奉献最好学习显卡维修。
作者: huenhao2018    时间: 2019-11-10 11:34
核心供电芯片的EN 信号像GTS450这种显卡大部分是由独立供电6P引脚有一个检测一般是检测引脚接地就说明有插供电的,也有是接6P接口的12V,然后再经过三极管和MOS管经过电压转换成EN高电平信号的
如果芯片内部有上拉电阻那直接断开该引脚,芯片所有供电正常的情况下,如果电压还不起来那就是芯片本身问题了,当然还有的是芯片其它外围电路有问题导致不出EN电压的。
作者: 曲尽则直    时间: 2019-11-10 11:50
谢谢分享 学习了 真是个好贴子收藏了
作者: 万应1973    时间: 2019-11-10 12:28
这种显卡~弄好也卖不出!You啥用啊~~
作者: aa1317108809    时间: 2019-11-10 16:14
楼主好技术,学习了!
作者: huenhao2018    时间: 2019-11-10 16:52
很正常的,有的显卡1Ω都不到,要看型号的,功耗高的显卡肯定阻值很低的,如果是低功耗的显卡这个阻值显然异常了。
作者: huenhao2018    时间: 2019-11-10 16:54
能不能卖不重要,关键对新手有用就可以了。
作者: 王华峰    时间: 2019-11-10 22:37
楼主,怎么联系你,我有个显卡没思路
作者: 随便修修    时间: 2019-11-10 22:44
好资料,感谢分享。修显卡资料很少。 虽然也知道个大概, 还是不如师傅你这样详细分析一下消化的快。
作者: diry9000    时间: 2019-11-11 13:19
论坛基础知识不错错
作者: 梁雪    时间: 2019-11-11 23:01
我只想知道显卡图纸你怎么弄到的?
作者: 想不到是你    时间: 2019-11-12 11:02
谢谢楼主的无私奉献最好学习显卡维修。
作者: 18683756551    时间: 2019-11-13 12:47
楼主怎么修的都是老卡,有没有稍微新点的卡分享一点。
作者: ivwsit    时间: 2019-11-15 15:38
LZ专业修显卡。。。这么好的帖子,简单易懂!值得我们新手学习。
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2019-11-19 14:08
图纸吗?显卡图纸目前没看到一个麻烦传一份
作者: kailelaohu    时间: 2019-11-19 20:41
好资料,感谢分享,我为你呐喊助威
作者: zmm121009    时间: 2019-11-26 12:42
最喜欢欣赏楼主的高清大图,眼睛一点都吧累啊
作者: 头孢氨苄    时间: 2019-11-26 20:44
楼主讲的很详细,获益匪浅
作者: qq8945051    时间: 2020-3-13 09:32
支持楼主谢谢分享
作者: 百度0ieb9    时间: 2021-12-14 21:01
谢谢了
