标题: 华硕-x555y CPU边上的那个晶振 [打印本页]
作者: jinlinjia    时间: 2019-11-8 16:46
CPU边上的那个晶振 是几兆的 那个坏了  盖子也没有了
作者: 15908690195    时间: 2019-11-8 16:48
这个看着像24M的
作者: 15908690195    时间: 2019-11-8 16:49
也有可能是32.768的
作者: 清风微凉    时间: 2019-11-8 16:53
没有换过笔记本的晶振呢,
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-8 20:44
参考华硕其它电路,,猜测应当是24M的
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-8 20:45
所以就在其它华硕板子上拆一个下来
作者: jinlinjia    时间: 2019-11-9 09:12
感谢同行回复
作者: jinlinjia    时间: 2019-11-9 09:14
这个是AMD的一体的CPU  EM7110JBY44JB
作者: jinlinjia    时间: 2019-11-9 09:16
英特尔的一体CPU 一般是24M 的  AMD 的比较少 没有参照
作者: jinlinjia    时间: 2019-11-9 09:55
跟DELL-14-5455 (CPU是一样的)主板
作者: jinlinjia    时间: 2019-11-9 09:59
现在在破板找了个25M 的装了  已经跑码屏幕还黑了一下 感觉要亮了   没有亮  可能还是那个晶振不对吧
作者: 范冰冰她弟    时间: 2019-11-9 10:10
24M跟25M差远了吧
作者: 极致科技    时间: 2019-11-9 10:14
zhangxunhai 发表于 2019-11-8 20:44
参考华硕其它电路,,猜测应当是24M的
你那个是错的,应是48M的。板号都不一样怎么好搞出来的。
作者: 极致科技    时间: 2019-11-9 10:18
我的才是对的呢,标准的点位图,你换了24M的肯定不对啊。给我多加分!!!
作者: 极致科技    时间: 2019-11-9 10:20
下次发求助,请发出版号,我才能正确的给你解答!!这里是48M的晶振哦,你换错了肯定不能正常使用。。。
作者: jinlinjia    时间: 2019-11-9 10:22
板号贴纸:X555YI
作者: jinlinjia    时间: 2019-11-9 10:23
主板印的是:X555DG REV:2.0
作者: 心诚电脑    时间: 2019-11-9 10:25
这东西还会坏吗 头一回遇见
作者: jinlinjia    时间: 2019-11-9 10:25
装25M  和24M 的症状一样
作者: 极致科技    时间: 2019-11-9 10:25
我发的是1.2版的
作者: jinlinjia    时间: 2019-11-9 10:28
24M 的还是在 液晶驱动板找的   48M的估计很难找
作者: 15908690195    时间: 2019-11-9 10:29
点位显示是48M的
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-9 10:32
又找了一个图,确定是48M
作者: 极致科技    时间: 2019-11-9 10:34
再发个2.0版的,这倒是一样的,只是稍有改动而已,记得加分给我,最好我最近发的贴子也帮我加下,我还真是帮到你了哦。点位就不能发出来啊,
作者: jinlinjia    时间: 2019-11-9 10:37
现在在破的无线网卡上找了个 40M 的 见证奇迹的时候到了
作者: jinlinjia    时间: 2019-11-9 10:42
机子已经点亮
作者: jinlinjia    时间: 2019-11-9 10:43
15908690195 发表于 2019-11-9 10:29
点位显示是48M的
谢谢你提供的资料
作者: 极致科技    时间: 2019-11-9 10:43
你小子倒是加分啊,最好换48M的,不行找马云啊
作者: jinlinjia    时间: 2019-11-9 10:44
感谢所有参与的朋友
作者: 极致科技    时间: 2019-11-9 10:45
我不提醒你这板子你搞个屁啊,没人注意是48M的,死磕24M的一辈子你都修不出来。
作者: 15908690195    时间: 2019-11-9 10:45
联想e475板子就有48M的
作者: qq100669246    时间: 2019-11-9 10:57
我的点位显示48M的哦
作者: pengzijin    时间: 2019-11-9 11:17
25M  应该可以用
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-9 11:30
用40M的应当不行,虽然能亮机,怕有的功能不能用,,如网卡,USB,声卡等
作者: imbreak    时间: 2019-11-9 11:55
是几兆的 那个坏了  盖子也没有了
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-11-9 12:03
静静的看你们装逼
作者: hssd    时间: 2019-11-9 19:16
请问你这是什么点位图软件,华硕在线版的?看起来好牛X呀。还有参考电压。
作者: 极致科技    时间: 2019-11-9 19:27
感觉好加分
作者: 看我心动    时间: 2019-11-9 19:40
{:4_81:}
作者: 欣心电脑    时间: 2019-11-9 22:12
我遇到过和你一模一样的机器、也是盖子坏了、换了一个联想的也是板载CPU边上的就可以了、一定找AMD的、刚开始我随便换了一个不行、
作者: 梁逢银    时间: 2019-11-10 09:33
大神,有没有Dell5455,LA-C1142P3.0的图纸或者是点位,谢谢
作者: 感冒不吃药    时间: 2019-11-10 09:39
大佬分享一下点位图,谢谢
作者: 孤云feng    时间: 2019-11-10 10:48
AMD的大多是48M
作者: luteaxoy    时间: 2019-11-10 11:32
二楼的点位图牛!
作者: rrr25253344    时间: 2019-11-10 11:44
网上搜下这个板子图片找找看,或者淘宝搜下看图片
作者: 曲尽则直    时间: 2019-11-10 11:53
这个图纸真是详尽好东西 ,收藏 了饿
作者: 3301809631    时间: 2019-11-11 11:28
这个是维修届唯一的美女 技术还那么牛  自叹不如啊
