标题: IBM X1点不亮简单维修 [打印本页]
作者: 5226564    时间: 2019-11-8 14:28
标题: IBM X1点不亮简单维修
         接到一台IBM X1笔记本,版号10303-1,
         通电触发电流0.6左右,大小写灯不亮,更换内存,还是不亮。拆开后测量各大电感对地值正常,测量内存数据波,有电压无波型
测量内存供电1.5V
,内存VTT供电0.75V,DRAMPWROK1.5V
,正常。
          测量CPU,复位,发现异常,只有0V
,根据电路图,是由1.5V经R1309上拉,同时受控于Q4,Q4 S极接地。
。测量Q4 G级低电平正常。测量R1309,发现一端有1.05V,一端无电压。,更换R1309后再次测量,CPU复位正常,且电流正常跳变
,接屏后正常亮机
IBM THINKPAD X1 10303-1 NOTE LNL-1.PDF
4.54 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 菜鸟心    时间: 2019-11-8 14:34
老虎还是猛啊
作者: 5226564    时间: 2019-11-8 15:51
菜鸟心 发表于 2019-11-8 14:34
老虎还是猛啊
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-11-8 16:06
图纸贡献一份不咯
作者: 5226564    时间: 2019-11-8 16:24
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-11-8 16:06
图纸贡献一份不咯
上传了
作者: sssyfh    时间: 2019-11-8 16:52
不错的维修经验 谢谢楼主分享了
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-8 23:41
一个电阻惹的事
作者: 紧都长不帅    时间: 2019-11-9 10:41
楼主技术可以
作者: 海阔天空1988    时间: 2019-11-9 11:09
修机子运气技术都少不了
作者: 极致科技    时间: 2019-11-9 11:39
R1309就像一颗老鼠屎坏了一锅粥,楼主功底不错,实地出来的都是老手了。
作者: cheng1x    时间: 2019-11-9 12:17
看来IO发出复位信号了,只是CPU没有收到,电阻的问题!
作者: cheng1x    时间: 2019-11-9 12:19
功底深厚,搞不清时序还真修不好。
作者: liaoch20    时间: 2019-11-9 12:57
查这一个电阻花了多少时间?
作者: chxj    时间: 2019-11-9 14:19
光看到图了,没看到地上文字呀,还是修好了
作者: cqscs0918    时间: 2019-11-9 14:26
楼主功底不错,实地出来的都是老手了。
作者: 伊信电脑    时间: 2019-11-9 14:46
厉害..............................................................
作者: smdnwx201211    时间: 2019-11-9 15:13
楼主利害思维清楚,不知道楼主是怎么样测得到CPU复位的,没有点位真心不好找,一般这个复位是不是只经过一个电容就没有外连元件了呢?
作者: 漂落的梦    时间: 2019-11-9 15:42
感谢  楼主   图纸   下载了
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-11-9 15:43
                            原来是电阻问题
作者: aa1317108809    时间: 2019-11-9 16:39
楼主好技术,学习了
作者: 卡师    时间: 2019-11-10 00:23
楼主技术厉害 谢谢楼主分享
作者: 5226564    时间: 2019-11-10 09:20
能看到啊,修好了。CPU复位引起不读内存
作者: 5226564    时间: 2019-11-10 09:21
smdnwx201211 发表于 2019-11-9 15:13
楼主利害思维清楚,不知道楼主是怎么样测得到CPU复位的,没有点位真心不好找,一般这个复位是不是只经过一 ...
找到Q4在旁边找,一般不会远的。Q4找了一大会
作者: 魔鬼的酒    时间: 2019-11-10 09:47
谢楼主分享
作者: rrr25253344    时间: 2019-11-10 17:49
思路清晰,高手高手高高手
作者: liuzeng    时间: 2019-11-10 19:28
我靠,供电都正常后还是要查查cpu复位这个信号。
作者: 我锋我有型    时间: 2019-11-10 20:29
这个真心不错,厉害的
作者: wangww    时间: 2019-11-11 12:57
福禄克的表不错
作者: 吹风的牛牛    时间: 2019-11-11 13:06
这个机子的图纸都有
作者: 飞龙138    时间: 2019-11-11 13:17
作者: 月饼    时间: 2019-11-11 19:23
思路清晰
不过,我怀疑没有找到真正问题,这个电阻坏的应该很少。
作者: 5226564    时间: 2019-11-12 09:17
月饼 发表于 2019-11-11 19:23
思路清晰
可能是受潮的,不知道,客户再用,等客户反馈
作者: tuegw    时间: 2019-11-15 17:07
谢谢楼主分享
作者: 13385365660    时间: 2019-11-15 18:12
向前辈学习了,,,,,,,,
作者: 海阔天空a    时间: 2019-11-24 09:32
只要功夫深铁杵磨成针,看来楼主的“针”很细了。。感谢楼主分享的宝贵经验
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-24 14:37
修机子运气技术都少不了
