苹果A1466 820-3437-B 暗屏 求助 求助
胡承敏
2019-11-8 11:55
苹果A1466 820-3437-B 暗屏 测试电压如下图
还差什么电压呢?
升压电压怎么高?不正常吧!也没见哪里断线。
升压电芯片U7701跟换过A1465屏幕试过。
hbsygst
2019-11-8 12:12
看下LID休眠正不正常,还有反馈
562549022
2019-11-8 12:12
换个接口试试吧
不会修斯基
2019-11-8 12:57
这个接口很容易坏的,你看看接口和屏线是不是烧糊了。看你39v应该是到屏的供电断线了啊,正常应该比这低一点 有负载会把电压拉低点的
15908690195
2019-11-8 14:04
接口都腐蚀了,建议更换屏接口
xiangzhengdong
2019-11-8 14:54
你的升压供电都没有到屏上面,这么明显,借口座子断线了
胡承敏
2019-11-8 15:53
修好了,是升压供电没到屏幕座子内断线了.
阿龙阿龙
2019-11-11 11:38
lid
阿龙阿龙
2019-11-11 11:38
亮度控制PWM
wske
2019-11-11 16:04
建议更换屏接口
王大超
2019-11-11 20:35
小破孩123
2019-11-12 07:15
打下升压的一路的对低值 一般在600左右 在量下反馈又没有断线
王大超
2019-11-12 13:28
联想笔记本维修
2019-11-13 17:48
把进水的地方跑下线路.这问题很好修
