iPhone6 Plus 不充电维修案例
迅维深圳邓工
2019-11-8 09:10
【故障机型】iPhone6 Plus 64g
【故障现象】客户反应充不了电,但是有些时候也能正常充电。
【故障分析】像这种情况可能是手机外配或者主板上USB管理芯片、充电芯片和一些充电电路上相关的元件都会引起不充电的故障。
【维修过程】拆机把主板拆卸下来放到我们正常维修用的测机后壳总成里面,再次插尾插查看,发现故障依旧,到此我们可以判断是手机主板的问题和手机外配无关。用数据线把手机链接电脑发现手机还不联机,和充电和联机都有关的元件最有可能损坏的便是USB管理芯片,直接拆机更换USB管理芯片,拆卸USB芯片的时候还发现主板焊盘上TRISTAR_TO_PMU_HOST_RESET这个点有点快断线了,直接飞线补好,装上新的USB芯片,开机联机测试发现手机已经可以正常联机了,充电图标也出来了,但是显示不在充电,用充电的电流表观察充电电流发现充电电流为0mA。
手机接尾插接数据线测量尾插、充电芯片、USB管理芯片处有关的USB5v供电,发现PP_TRISTAR_PIN没有5V供电,现在基本可以判断是Q1701保护管子损坏了。
直接拆卸短接D极和S极。
装机接充电电流表看充电电流。
【维修结果】到此充电电路的故障维修完毕。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
