电源高压一体板改LED怎么断开高压
ljlinda
2019-11-8 08:51
电源高压一体板改LED怎么断开高压
小弟的显示器灯管坏了,想换LED灯管,看了很多资料,但还是不会断开高压电路的输入部分,请各位大佬帮忙看看应怎么断开和需要拆掉什么零件,谢谢了。
c328170956
2019-11-8 09:08
高压包拆了 , 然后弄个LED的恒流板,根据信号,接上就行了,一般就是供电、接地、开启和调光
"梦回风吟〃
2019-11-8 09:22
第二张 那个长芯片 取了就行了
光头老奎托斯
2019-11-8 09:27
"梦回风吟〃 发表于 2019-11-8 09:22
第二张 那个长芯片 取了就行了
如果遇到MOS管短路的就不行了,还是直接断开高压部分的供电保险
先锋家电维修
2019-11-8 09:59
把两个MOS管拆了就行了
099655zxb
2019-11-8 10:52
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
ljlinda
2019-11-8 11:26
我将高压包和旁边那个电容拆了,是能亮了,但不知长时间会有什么影响,我也知道断了高压供电比较好,但我找不到那个高压供电保险,有些是用导线连通的,我不知到怎么找。
zhangxunhai
2019-11-8 11:41
高压包那里的那个电容,把它的正极供电切断就行了
woku136
2019-11-8 12:03
把MOS 和 控制 LCD的控制芯片拆了
virginlulu
2019-11-8 17:34
断供电靠谱
飞翔者
2019-11-10 06:44
拿到大街上的电脑店去,最靠谱,你这样做是准备去买个显示器了。
上海创佳
2019-11-11 16:29
第二张 那个长芯片 取了就行了
不行这样改吧?
上海创佳
2019-11-11 16:31
这样折腾还不如直接换灯管。
lengkutianshi
2019-11-19 23:34
后级供电几跟康铜丝剪了就行
百度Sq800
2021-11-23 22:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
