标题: 求助,A1398奇怪故障 [打印本页]
作者: 腾辉数码    时间: 2019-11-7 22:00
标题: 求助,A1398奇怪故障
A1398一台,开机无显示,换桥后不装电池,单插电源可以显示充电标,插上电池就开机,能正常使用,所有功能正常。但是关机以后再开机就不显示,BIOS刷过,桥换过,无解,有没有高手能搞定的?
作者: 574237322    时间: 2019-11-8 00:08
我也在修一台  A1398   板号:820-3787-A  不充电   但要接上  电池才能触发开机
作者: APPLE-TIM    时间: 2019-11-8 04:49
如果是820-3332上来就搞桥就是个错误。
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-8 07:59
先把单插电源可以显示充电标的问题先解决
