iPhone 7 Plus 关机可充电开机不能充电维修
迅维深圳邓工
2019-11-7 09:10
故障机型:
iPhone 7P
故障现象:
关机可充电
开机不能充电
故障分析:连接电脑机测试, 不能连机,拆下主板,发现USB芯片已经被动过,结合以上故障基本确定是USB芯片问题。
维修过程:
拆下USB芯片,打各焊盘阻值正常,那就重新更换USB芯片,上电开机电流正常。
维修结果:
装机测试,
开机能充电
已经正常了,维修至此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
李小飞刀
2019-11-7 09:58
这个就是难得遇到,捡钱的事。
