查看: 2299|回复: 3
如何删除主板BIOS中的保护卡
发表于 2019-11-6 23:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正RS780LQ-CM 1.0主板BIOS集成保护卡,请教图中哪项是保护卡模块?谢谢!
发表于 2019-11-7 05:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方正 清华同方这些机子有的都有保护卡,只能刷bios解决。我遇到的好多G41的主板
发表于 2019-11-7 09:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把保护卡模块剥离,然后再刷去掉保护卡模块的BIOS,关键哪个才是保护卡模块?
发表于 2019-11-7 10:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是ID20、容量3AC0那项,把这项删除后另存BIOS,刷了以后,开机没有讨厌的保护卡画面了。
