标题: 技嘉B75-D3V R1.1不触发修复例子 [打印本页]
作者: god17173    时间: 2019-11-6 22:57
板号:技嘉B75-D3V R1.1
故障:按开机键,无任何反应。
检修:1,用万用表查开机针脚电压为0.68伏(正常电压为3.3V),估计是与开机针脚相连的元件对地漏电拉低了电压。
          2,查3VDUAL_PCH为3.3V正常,查R472为8.2K正常,查R469为34欧姆正常,C127,BC190均正常。
          3,把IO IT8727F的106脚翘离焊盘,开机电压仍为0.68伏(不正常)
          4,只剩ESD10的3,4脚与开机针脚相连,把ESD10拆除。开机针脚变为3.3V(正常)
          5, USB扩展插座旁有颗跟ESD10一样的芯片,拆下拿去替换,主板正常开机,使用正常
www.chinafix.com迅维网_技嘉主板B75-D3V_R11线路图.pdf (951.95 KB, 下载次数: 18)
