标题: 换完电池出现无数据 [打印本页]
作者: 贵征    时间: 2019-11-6 17:40
标题: 换完电池出现无数据
苹果6换完电池,爱思无数据无限重启
作者: 讯维主板维修    时间: 2019-11-6 17:54
看下螺丝下面穿了吗
作者: 大发明家    时间: 2019-11-6 20:00
再换,电池不行,如果还不可以打座子阻值,然后修
作者: 13771941146    时间: 2019-11-6 20:25
电池座子的检测角。
作者: 树林林    时间: 2019-11-6 20:29
明显是电池的检测脚没接到,不断重启的,查一下主板上面电池座中间检测脚是否断了胶,接触不良了。要换电池座!
