标题: 固态硬盘烧了个二极管,不知道是什么二极管。 [打印本页]
作者: rrr25253344    时间: 2019-11-6 14:31
烧毁的贴片二极管看不清丝印,拆下来丢了,大师看看这个是什么二极管,可以用哪些代换?先谢谢啦
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-6 17:07
不通过跑线路,估计无法知道这是什么二极管
作者: rrr25253344    时间: 2019-11-6 19:00
跑过了,找不到画的纸丢哪去了
,跑线真的好累,跑到有节点的地方还跑来跑去,跑完这边又那边
作者: 飞翔者    时间: 2019-11-10 06:54
纸丢了,再画一张不就可以了。
作者: 浪迹千度    时间: 2020-1-4 05:54
都在几个电容旁边,应该跟上面那个差不多.不过烧了要看看有没有短路.
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2020-1-18 18:12
先搞个1206的肖特基贴上去吧
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-28 18:43
靠近电源口,一般都是个稳压二极管,
作者: 陈振栓    时间: 2020-1-28 19:46
一个比一个高哎
作者: 啄木鸟数据恢复    时间: 2020-1-29 12:03
这两个估计是一样的,
作者: 钻石星辰---小王    时间: 2020-1-30 17:23
你应该保存好坏料,看到坏料才有大神帮你看看,
估计是肖特基二极管吧,稳压管应该不是,本来就低压工作的,没必要再降压和稳压了
作者: rrr25253344    时间: 2020-1-30 21:25
啄木鸟数据恢复 发表于 2020-01-29 12:03
这两个估计是一样的,
已修好,是肖特基二极管,目前稳定运行,谢谢大家。
是肖特基二极管,更换后ok,连续用了几天,稳定运行,谢谢大家。
作者: Cxtoday    时间: 2020-2-1 17:00
学习了,肖特基二极管
作者: lxzg    时间: 2020-2-3 08:59
直接短接就可以了
无非就是一个保护作用,有0.3V左右的压降
直接短接,DC元件也在输入范围,一般都是6.5V输入以内都没问题。正常是5V输入,经过二极管后是4.6-4.7V
不信你试试直接短接,肯定没问题的
作者: zxwzhm888    时间: 2020-2-3 10:26
楼主问题只是二极管坏吗?。。。。
