苹果A1466 使用电池进WIN7 卡死, 苹果系统正常
element2
2019-11-7 15:10
会不会是系统问题,重做用官方驱动
维客科技
2019-11-7 15:54
我遇到过,是换的硬盘不匹配造成的。这种情况在做好win7系统后,进系统调一下。就好了。需在WIN7系统下电源管理 ,平衡,更改计划设置,更改高级电源设置中的pci express改成 中等电源节省量,就OK了。你可以·试试
阿龙阿龙
2019-11-10 13:37
学习了
阿龙阿龙
2019-11-10 13:38
学习了
huangxin52
2019-11-11 10:38
楼上的说得没错,13年14年的机器换了15年之后的硬盘就可能有这种问题。。。。。。
神一样纯洁
2019-12-2 11:17
装WIN10试试 应该是系统问题吧
天宇科技
2022-6-14 13:43
维客科技 发表于 2019-11-7 15:54
我遇到过,是换的硬盘不匹配造成的。这种情况在做好win7系统后,进系统调一下。就好了。需在WIN7系统下电源 ...
感谢分享,还没有遇到。学习了。
