标题: asus x450up 2.0全套维修资料附通病维修方案 [打印本页]
作者: 18939632792    时间: 2019-11-6 09:53
上电掉电 上电0.2 不出CPU供电重点查+vcc pll 锁相环供电
VCC: 指桥供电、总线供电、锁相环供电 VCCPLL、系统管家供电 VCCSA 等 S0 电压,受控与 SLP_S3#
vcc pll VCCPLL”电压被用在cpu时钟增效器(PLL, 锁相回路
第一个问题六七系列芯片组一般设定为都需要svid才能产生cpu电压,八九系列芯片组不需要svid也可以产生cpu电压
最好用单次触发
如果没有发出svid检查cpu是否收到非核心电源好以及cpu本身的锁相环供电总线供电管家供电等是否正常
(X540UP MB).rar
145.82 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
X540UP_RG.rar
718.57 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
维修手册
W25Q64BV_20191105_原机点亮.rar
5.36 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机点亮备份
屏蔽内存.rar
5.36 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
手动改屏蔽板载内存blos
作者: chencangjin    时间: 2019-11-6 12:41
这是直接短接就好了吗
作者: wgjkgd    时间: 2019-11-6 18:24
感谢分享,已加分。图一更换的是什么,看不清。不知楼主是如何查到这故障的。
作者: cheng1x    时间: 2019-11-6 20:16
这是个什么元件?
直接短接就好了吗?
作者: stevenwen    时间: 2019-11-6 21:38
看的不是很明白,讲清楚点就好了!
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-7 00:15
感谢分享这么好的资源
作者: 18939632792    时间: 2019-11-7 08:53
图一是产生锁相环供电的芯片,输出低了直接按图二把1.2v连上去就好了
作者: zp00195800    时间: 2019-11-7 15:31
这个我也遇到过,也是借了个电压,这个位置在出风口,很容易损坏
作者: liuys    时间: 2019-11-7 18:43
图片那里应该通病,我也修过几台,这个芯片不良,容易引起不定时掉电,直连解决问题。还有个通病,type-c接口旁边一个电容,容易腐蚀短路,刚好在出风口位置,比较容易积灰。
