iPhone6 右边螺丝柱引起不显示无触摸故障维修
迅维深圳邓工
2019-11-6 10:18
【机器型号】:iPhone 6
【故障现象】:不显示,无触摸
【维修过程】:收到客户一台苹果6客户描述不开机,触摸失灵,拆机发现左边螺丝柱,和右边螺丝柱,都有不同程度打伤,尤其是右边伤的严重。
左边螺丝柱。
右边螺丝柱,上电触发是I2c电流,首先先处理螺丝柱,最严重的右边。
刮开发现此处已断线,此处正式到cpu的I2C的数据线。
飞好像涂上绿油固化,可以正常开机了,但是没有触摸。
更换黑触摸。
开机测试,触摸正常。
开机测试各项功能正常,维修到此结束。
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
