标题: HP J1800主板维修 [打印本页]
作者: shaobing    时间: 2019-11-6 07:35
标题: HP J1800主板维修
这个主板是HP的 J1800.客户放了一段时间,说不开机了,用我电源插电开机,DDD报警,断电准备插个内存看看,结果再也不触发了,待机也没有了,电池怎么放电也没用,就是无待机,强制上电风扇转的,不跑吗,也没图纸,求助哪位大神修过这种无待机的主板,指点一下,无路可走了
作者: chencangjin    时间: 2019-11-6 12:47
像这种故障现象突然改变是最头疼的事情
作者: sghwcwiqpl    时间: 2019-11-6 13:28
主要是有的PO
