标题: 现代e窗 w240 不通电 刷bios修复 [打印本页]
作者: ER2039    时间: 2019-11-5 23:55
现代e窗 w240
不通电。按开机键无反应,灯不亮
开机测供电均正常。找BIOS刷上修复。
正面标 HYEC
反面 W240型号,24寸显示器
拆开:
就这么一小块电路板,比烟盒还小。真神奇。
版号:JRY-LIPTR-KV1
屏号:M236HGE-L02
论坛没搜到完全一致的,搜到了个接近的。
原贴链接:
https://www.chinafix.com/thread-1191245-1-1.html
主控一样,显示器品牌都是现代e窗户,
屏号不一样,他的是T215HVN,21.5寸的。
考虑到分辨率都是1080p,只管刷上试试。
拆下bios芯片
这个bios芯片是2M字节的,16M比特。
可以放得下那个521K字节的bios文件,无需更换芯片。
OK,亮灯。看来这个bios是支持这个24寸屏幕的。
很low的现代e窗标志也消掉了,好评!
最后,附上这个bios。
现代e窗 w240 亲测可用!
版号:JRY-LIPTR-KV1
屏号:M236HGE-L02
TSUM1PTR-LF无LOGO.rar
74.19 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
21.5 24寸通用bios
作者: 米奇    时间: 2019-11-6 08:03
分辨率是不是1920 1080
作者: 鸠摩智2019    时间: 2019-11-6 08:54
米奇 发表于 2019-11-06 08:03
分辨率是不是1920 1080
是1920x1080.我推测,固件和屏幕尺寸没啥关系,根屏幕的分辨率有关。另外很多人说要把bios芯片换成512k的,这个不知道啥说法。只要是那个bios容量比rom文件大不就行了。
作者: klw2004wj    时间: 2019-11-6 09:12
这种板子店里常备10P,基本上不修了.  常见故障是12V转5V不通电问题多些
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-11-9 12:41
一般都是换驱动板
