标题: iphone7 umt板子 更换大音频后白苹果重启 [打印本页]
作者: 主板混混    时间: 2019-11-5 22:29
现在的问题是连接电脑已经显示解锁设备 但是屏幕一直白苹果 很久后白苹果重启 这个大概哪里问题呢 怕了umt的板子了
作者: 主板混混    时间: 2019-11-5 22:33
重启后电脑也断开了
作者: 大发明家    时间: 2019-11-5 23:14
umt的没啥问题,你看看基带电源吧,或者保资料刷机,同样遇到过,没事的!
作者: 主板混混    时间: 2019-11-6 02:48
更新了系统 保存资料 输入密码恢复模式大概5分钟左右重启 不输入密码 就在恢复界面 也会5分钟左右重启
作者: 主板混混    时间: 2019-11-6 02:49
是英特尔板子 更新了 在恢复界面什么都没动 5分钟左右重启
作者: 天天学修机    时间: 2019-11-6 11:28
最近遇到好几个,这不是你搞音频的问题,有些机子系统升到13就是这样,关机重启后就这样,必须全新刷机
作者: 15108092366    时间: 2019-11-6 12:13
意思是不保资料,完完全全的刷一次机就好了?
作者: congyusen    时间: 2019-11-6 18:36
不扣指纹进不去  10系统 好像是
作者: congyusen    时间: 2019-11-6 18:37
爱思看看识别指纹没有
作者: 主板混混    时间: 2019-11-6 19:10
congyusen 发表于 2019-11-06 18:37
爱思看看识别指纹没有
手机拿过来的时候就home用不了 我扣的是新屏幕 没有home没有前置摄像头排线
作者: 主板混混    时间: 2019-11-6 19:13
拿过来的时候我没仔细查看是不是13的系统  反正音频第一次试正常 第二次试就不正常了 还蛮卡的 打开录音设备  你碰见的是能开机的还是不能开机的 现在刷机恢复试试 都有点怀疑是不是硬盘 大音频下面二极体 和供电电压都正常 英特尔的板子 基带电源很少出问题比起高通
作者: 天天学修机    时间: 2019-11-7 12:33
主板混混 发表于 2019-11-6 19:13
拿过来的时候我没仔细查看是不是13的系统  反正音频第一次试正常 第二次试就不正常了 还蛮卡的 打开录音 ...
我遇到的都是卡白苹果,出现输入密码然后就是复位进度条到一定时间就重启了,看你这个情况有可能是大音频的问题,那几条线接上换一个大音频试试,
作者: 主板混混    时间: 2019-11-8 04:53
全新刷机目前是好了  也要换电池 比较奇葩  不会是音频了 大音频修过很多了 这台机器我换了4个大音频了 中间测过底脚二极体 底脚供电电压 都正常 那四条线都飞了每次拆下芯片都测量一遍二极体正常 最后一次换上大音频还是一样问题   可能刚拿过来没仔细看 电池不到1%的电 充了一会觉得充电电流也是有点低 到2%的时候机器依然卡  没管它 结果就修了5个小时将近
