华硕W519L用电池暗屏 插电源正常
jammy21
2019-11-5 18:32
华硕W519L用电池暗屏 插电源正常
拿来一台华硕W519L用电源开机正常,拔掉电源光用电池暗屏 插上电源背光马上又亮 屏幕拆下来测屏幕在用电池的情况下屏保险两端有7.5V电压,说明供电正常,可能是屏背光升压有问题,找了片碎屏拆了个芯片换上,装上用电池开机画面显示正常。
chencangjin
2019-11-5 19:09
这故障前段时间修过
chencangjin
2019-11-5 19:10
开始还真以为是主板引起的,整了半天换了张屏后思路开始清晰了
746567510
2019-11-5 19:57
这个屏幕的通病,只要用在华硕这个系列上,都有可能出现这个问题(我感觉像是,时间长了7.4v启动不了这个芯片),遇到几个了
hwit168
2019-11-5 20:07
华硕的机器用电池暗屏的几乎都是7.4V电池的 TMD偷工减料 电芯也偷
stevenwen
2019-11-5 22:01
这个是华硕的通病,遇到很多了,最开始是直接换屏,后面遇到多了就修,都是换背光升压芯片
喜事多
2019-11-6 07:46
和其他机器调换一个屏幕就行了
wske
2019-11-6 09:51
这个屏幕的通病
维修徒徒
2019-11-6 13:22
插电池暗屏换这个东东 学习了
王子的泪
2019-11-6 16:37
电池电压低一点,带不动芯片了
cnpillar
2019-11-6 16:49
是啊,背光升压的问题
陈元敏陈
2019-11-6 16:59
低电压给屏供电的通病
475270381
2019-11-6 19:26
芯片就是极少换了,都是换升压跟电感99是能好的
jycjycjycjycjyc
2019-11-6 19:26
原来是升压芯片导致的
辰云淡月
2019-11-6 22:57
华硕电池暗屏。闪屏,通病屏幕故障。
woshidianpa
2019-11-7 00:00
这个屏只有在ASUS机器上有这毛病,你拆下来放其他机器就好使。
升压的问题,不一定是芯片,。
liuzeng
2019-11-7 12:32
都是大神,刚才我看了一个说是电容的问题。我也照着换了个电容果然也正常了
飞龙138
2019-11-8 10:26
wske
2019-11-8 10:35
简单明了快捷
weihaic
2022-1-7 10:00
通病贴
