B75M-A上管老是击穿
a319522325
2019-11-5 17:51
B75M-A上管老是击穿
(81.05 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2019-11-5 17:48 上传
上面这两个上管老是击穿 更换时上下管一起换
换好亮机以后用了几次又被击穿
各位大佬请问这种情况是驱动IC的问题吗?
树林林
2019-11-5 17:55
很大可能是驱动IC有问题,最好一起换
zhangxunhai
2019-11-5 18:48
驱动芯片及电源的电感可以考虑
chencangjin
2019-11-5 18:59
建议把有关的芯片都换了吧
rrr25253344
2019-11-5 19:11
遇到过,还冒烟了
,把这两个上管连接的相关芯片换了会有惊喜。
cxfzyyh123
2019-11-5 19:23
看下上管的G极的PWM脉冲
cheng1x
2019-11-5 19:46
屡烧上管的最好把驱动芯片,上下管一起换掉!有条件的主PWM芯片也换了
cheng1x
2019-11-5 19:47
你很幸运CPU没烧呢!有的板子烧CPU亏大了。维修的时候最好有个坏U先测试。
小宇电脑科技
2019-11-5 19:50
上下管子全换 把驱动芯片一起换了 再不行电源芯片也换下
荧光微凉
2019-11-5 19:56
可能是市电不太稳定吧
gkzag
2019-11-5 20:31
学学习学习,我前两天就挨烧了个U
王华峰
2019-11-5 23:34
上次碰见过,换了pwm芯片也不行。连接上官的电容,电阻都换掉。
苏州电脑维修
2019-11-6 07:30
换上下管,换驱动IC, 注意一下电阻. 如果还是烧,电源管理芯片一起换.
周周春
2019-11-6 09:12
测量一下,上下管到PWM的阻值和这一项供电电路有无异常。
是与非
2019-11-6 11:20
我也遇到过这个问题 你看下烧的那个管子g极对地是多少
王国宏
2019-11-6 11:29
驱动IC的问题,PWM 芯片也换
二八筒
2019-11-6 12:44
全部换吧 上下管 驱动芯片 供电芯片
sghwcwiqpl
2019-11-6 13:32
电感
绫璐
2019-11-6 17:28
自举查查
475270381
2019-11-6 19:23
这种你要副控,主控一起换掉
jycjycjycjycjyc
2019-11-6 19:27
这种修好几率不大.后面大电流
lxzg
2019-11-7 07:20
用示波器抓波,看是否有瞬间的毛刺现象,用单次设定条件抓
如果没条件,上下管、电感、DC一起换
还有就是查自举电容是否工作正常,如果不正常,会导致上管工作压力大甚至直接烧毁。这个在NB里面很常见的
a319522325
2019-11-10 21:48
已经解决 是IC的问题
1787530279
2019-11-14 09:38
最好测一下电源稳不稳定
不行的话就把电源换了
snzc
2019-11-14 09:47
有个自举升压得电容换掉试试
yongjiu1988
2019-11-14 23:37
换了还烧,那肯定是驱动芯片坏了呀,也一起换了
心飞扬透心凉
2019-11-19 20:19
大哥 相信我,贴片和电容一起换了,我试过无数次,上官都是12贴片电容,如果没有连接PWM芯片,如果链接了一起换了。
