标题: 求助SR2C4 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2019-11-5 14:55
标题: 求助SR2C4
前两天收到一台机械革命X6TI ,客户反映说自己私自拆机换了个键盘,然后就不能开机了,未换之前是好的。我拆开量了一下就发现SR2C4短路了,最看了一下键盘,难怪原来用户拆了键盘的背胶没焊就直套上用了,那种键盘需要焊接的,键盘后面有一层铁,估计是那个铁碰到主板搞烧了。现在就是说换桥问题就解决了,之前我就买过SR2C4好多问题,有获取不了ME的,也有换完USB失灵的,上次就有一台是死机的,换了SR2C4USB都不能用,再换回他原来就可以。这一次又尝试买了一个185的,说全新工厂版的,装上后可以亮机,刷纯净BIOS后ME正常,但是USB又是全不能用,心情一下失落了。已经第二台了。这种SR2C4为什么那么那么的难换上好的??钱花了也买不到好的货,唉
作者: virginlulu    时间: 2019-11-5 15:19
行情如此,难啊
作者: 本本维修店    时间: 2019-11-5 15:36
这么悬,是不是USB电路有问题
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-5 15:41
真正全新的可能很难找
作者: 蓝冰心    时间: 2019-11-5 15:45
上次一个HP的机器就南桥短路了,做了就好了,但是机器就是会20分钟掉电,刷了很多个BIOS都没解决
作者: 37592179    时间: 2019-11-5 16:16
本本维修店 发表于 2019-11-5 15:36
这么悬,是不是USB电路有问题
我量了阻值都正常,唉
作者: 走江湖    时间: 2019-11-5 18:07
新桥   建议做成有铅的珠      是桥没问题   而是温度高了       2C4  是不耐温度的
作者: mawei556    时间: 2019-11-5 19:06
拆机的桥为什么不行呢,如果拆机的芯片不行,为什么这桥还有人收
有没有人试过拆机的桥可不可以用
