标题: 铭影1050TI显卡 [打印本页]
作者: 来来就去    时间: 2019-11-4 20:52
标题: 铭影1050TI显卡
求助一个铭影GTX1050TI  战将的显卡BIOS。  在网上找了很久都没有,这个显卡官网都没有
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-4 21:09
显卡BIOS,一般备份的就不多
作者: xiaocao1021    时间: 2019-11-4 21:19
没有太正常了    有的不多
作者: 崩坏兽    时间: 2019-11-4 22:39
找块二手的把他上面bios拷贝下来再用不就好了
作者: 用手走路    时间: 2019-11-4 23:51
小众产品很难找这玩意。拆开散热器看看显存型号,看看用料布局,找一个大厂跟它差不多的(显存、用料布局)BIOS强刷上去就是了。。
作者: 用手走路    时间: 2019-11-4 23:53
不懂看用料布局,你就一个个地试,但显存一定要对上
作者: hideaway    时间: 2019-11-5 00:21
铭影?这牌子都没听说过,还是找板材布局差不多的bios代替一下,实在不行只能找高手改了
作者: 来来就去    时间: 2019-11-5 19:20
先放到一边吧,等以后碰到了再
作者: 来来就去    时间: 2019-11-5 19:21
这也是个办法
用手走路 发表于 2019-11-4 23:51
小众产品很难找这玩意。拆开散热器看看显存型号,看看用料布局,找一个大厂跟它差不多的(显存、用料布局) ...
好的,我先找一下。先谢谢了
作者: fxj780123    时间: 2020-2-3 13:20
没有,刷 下存在感
作者: 136532981    时间: 2020-2-15 01:21
直接bga,刷bios没用的
作者: lychenwei168    时间: 2020-2-15 12:00
A卡更多乱七八糟的卡都找不到BIOS的,七彩虹这些都不好找。还有是海外版啊,这版本那版本的,不过AMD管他啥版本,找不到的话就刷蓝宝石哈,
作者: 见人烦    时间: 2020-2-26 18:40
上网上查查,网站上应该有的
