ZXCVWtest
华硕vm590L用电池开机闪屏
zjhs005
2019-11-4 18:20
华硕vm590L用电池开机闪屏
华硕笔记本,版号是X555LD,用适配器开机一切正常, 电池充满电后,用电池开机正常,进系统测试,电池放电到有67%的时候,开始闪屏,最后变成暗屏,暗屏时候字显示正常,当插上外接电源时候,显示就马上变成正常的了。。。。这时候测试,屏供电在7.35V,就在电压在7.35V时候屏幕开始黑屏,
(172.13 KB, 下载次数: 53)
下载附件
保存到相册
2019-11-4 18:20 上传
liaoch20
2019-11-4 18:52
你查查环境变量吧,只能提示你这个了
H55
2019-11-4 19:02
屏幕的问题。。通病 ,
zhangxunhai
2019-11-4 21:17
不闪时,屏供电是多少
学着
2019-11-4 21:25
屏幕背光芯片故障,cm509a,换掉就好
zheng8315
2019-11-5 09:43
屏幕问题引起的,升压芯片
电脑士理
2019-11-5 10:39
换屏就好了。然后原机屏去别的机子也是可以用的。屏的问题。要换别的牌子的。修过很多了。
李漂渺
2019-11-5 10:56
LED升压芯片不良 遇到一些
ai623698041
2019-11-5 14:35
换一张屏试试 。。。。
你是浮夸
2019-11-5 15:44
屏的升压线路问题吧,昨天刚修一台同问题
617452062
2019-11-5 16:59
换屏吧,通病,换了N块了,ASUS的恶心人通病
喜事多
2019-11-6 07:49
其实屏幕是好的
choy1
2019-11-6 09:43
屏幕的问题
wske
2019-11-6 09:51
屏幕背光芯片故障
魔鬼的酒
2019-11-10 09:53
之碰到过换屏就好了
Luke"
2019-11-10 11:21
华硕的就是这样,屏上面的IC不良,换芯片或换屏
3301809631
2019-11-11 12:24
屏幕的问题
蓝德本本维修
2019-11-12 21:39
正解换屏
zbok1228
2019-11-16 14:01
换屏或者屏电路板升压芯片
简单任务
2019-11-19 10:26
屏幕 上面的升压Ic换一个就好了cm509a好像是这型号
zjhs005
2019-11-22 10:55
非诚感谢,也有的说这个屏可以不用换,可以用在别的本子上
zwx123456
2019-11-22 11:02
来看看,学习~~~~~
南昌芯通电脑
2024-11-10 11:00
LED升压芯片不良 遇到一些
