标题: GA-M52LT-D3P V3.0 [打印本页]
作者: 张林河南    时间: 2019-11-4 17:17
  前两天接到一片技嘉M52LT-D3P 主板 故障开机能触发也能点亮 就是关不上机.
PWRBTSW到NCT3012S 第三脚 由第7脚输出KPS_OUT
KPS_OUT 控制7002场管D极 KPS_IN_IO 触发到IO 106脚
在IO 待机正常下从107 ATX_PSON到电源接口16脚 .这片板子开机常 ,就是关机不正常,点下触发直接重启了..但是有一点强制关机能正常关机, IO 也换了 还是老问题.就是不能软关机..
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-4 17:53
就是说系统关不了机,而用按键可以关机,,,,,
不知道理解的对不对,,那系统要换一个试试,,
如果按键也关机重启,那查唤醒信号
作者: 张林河南    时间: 2019-11-4 21:52
不加硬盘也是.无法关机..进BIOS 里点开关也是重启...
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-4 21:57
进BIOS里,把网卡关了不用试试
作者: 华域通信    时间: 2019-11-5 04:48
感觉是BIOS设置问题,恢复出厂设置试试
作者: 移出    时间: 2019-11-5 12:03
如果是英伟达芯片按关机时序来修,先关复位再关htvdd_en...我昨天修到一块是梅捷的
作者: 花花火火    时间: 2019-11-6 12:17
BIOS设置是不是有一个掉电重启啊?
作者: qiang316hn    时间: 2019-11-7 06:34
想起WIN98 你可以安全的关闭计算机了 然后直接拔掉插头
作者: 深爱及海    时间: 2019-11-7 07:27
BIOS刷了   网卡摘了   还是一样  干桥没商量     电能真正执行开机关机在桥  EC只是触发电压变化执行
作者: 张林河南    时间: 2019-11-7 16:41
应该是桥坏了..
作者: 荧光微凉    时间: 2019-11-8 09:43
好,我记下来了
作者: 许总工程师    时间: 2020-3-10 14:10
怀疑是BIOS设置问题,内部有通电就开机选项。
