联想E470 报 ACPI BIOS ERROR
tongchuang
2019-11-4 16:19
进PE 进系统 进安装版U 盘都报此错误 BIOS 刷过了 BIOS里面无ACPI设置选项 有遇到些问题的的兄弟不?
https://www.chinafix.com/thread-1166054-2-1.html
在论坛只找到一个讨论这个现象的贴子 但无结果
金日笔记本快修
2019-11-4 16:56
遇到过但是也没搞好,应该是CPU的问题
liaoch20
2019-11-4 18:54
多半是cpu 的问题了
wangzc
2019-11-4 20:10
多半是独显电压没出,前天修到一台,独显供电芯片坏
xiaocao1021
2019-11-4 21:12
结果就是换主板 CPU 导致
周周春
2019-11-4 22:09
前段时间修过,我修到位置是显卡和CPU之间走线空焊,加热CPU好了。
开始21012
2019-11-4 22:11
加热CPU试试
jetlv
2019-11-5 07:55
一般刷bios,有板载内存换颗粒,没有的话直接干cpu就好了
华燃柳卧
2019-11-5 08:18
遇到这样问题,解决了还望楼主发帖,分享分享。
zhuaiwei7531
2019-11-5 10:26
遇到过独显供电,或者cpu空焊的。
李漂渺
2019-11-5 10:53
缺少供电,我遇到过一个DELL的 没拆机之前各种操作没解决。拆机之后有惊喜
tongchuang
2019-11-5 13:54
放弃了 CPU 显卡 黑胶的 加焊感觉意义不大
tongchuang
2019-11-5 13:57
放弃了 无从下手
zhensn200801
2019-11-5 17:29
多数可能CPU问题吧
chencangjin
2019-11-5 19:06
现在的机器集成度太高了,就一颗CPU,还真有可能是CPU影响的
喜事多
2019-11-6 07:50
就是CPU问题
dlping1
2019-11-6 08:35
CPU集显问题,换板吧。
wske
2019-11-6 09:56
直接干cpu就好了
兄弟电脑电器
2019-11-6 10:10
风险和金钱共存,报好风险价
cheng1x
2019-11-6 13:04
可能CPU的问题
cheng1x
2019-11-6 13:05
装GHOST版,装着装着会出现什么状况??????
tongchuang
2019-11-6 17:34
无机会安装系统
jycjycjycjycjyc
2019-11-6 19:37
能不能用纯净版本的
