标题: iPhone 7 接电大短不开机维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-11-4 15:50
  今天拿到一个黑色的小7不开机。
  第一步先查看手机外观,有没有破损,有没有摔过,有没有进水过等等。
  修机开始,上电大短。
  主供电短路了,熏松香,简单出来了,是主电源!这时要慎重,有时是别的地方短路导致主供电短路后引起主电源发烫,不一定是主电源短路,再查查,还真没有怎么办?而且拆主电源还有风险,背后就是A10哦,很容易鼓包的,拆吧,为了保cpu就要高温快拆,450度直风,5,6秒就要取下来,超过10秒,cpu肯定挂了。
  这一次还可以,我已经用故障板事先练过了,有点飘了,换了好的主电源之后,上电还是短路,电流275,熏松香,找到了,是u2710有图为证。
  换了一个好的后,电流正常了,问题又来了,不显示,是不是屏的问题,换了一个屏试试,亮了,原来的屏是坏的哦。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
作者: 杰之王    时间: 2019-11-4 17:36
手工还可以,就是判断能力有点需要积累经验,是我就绝对不拆电源,百分之九十九不是电源问题
作者: 新捷手机维修部    时间: 2019-11-4 18:00
百分之九十九不是电源问题
作者: 15108092366    时间: 2019-11-4 20:14
感觉这绝对不是版主修的,肯定是学员拿版主的号来发的
