GA-H61M-DS2 REV:2.2反复上电掉电维修
SevenMB
2019-11-4 14:38
主板型号:GA-H61M-DS2 REV:2.2故障现象:上电掉电,循环掉电,无法开机
处理过程:测量纽扣电池电压正常,对调B M BIOS后,问题依旧。拔掉12V 4Pin供电,还是掉电。那就按时序检测供电。内存供电正常1.5V左右,VCC1_O5PCH供电正常1.05V。测量到Q24的D级3.3V,发现问题S级为2.3V,此电压为VCC1_8PCH,正常电压为1.8V,所以测量偏高。Q24的G级由U3A LM358控制,通过1脚输出。U3A的第3脚VCC18_EN实测2.2V左右,其正常电压1.8V左右,是由2_5LEVEL通过R220和R221分压产生。测量R220阻值变小,直接把R220和R221更换,再次测量VCC1_8PCH电压正常。
myssln
2019-11-4 15:12
思路清晰 ,谢谢老师分享。
99435882
2019-11-4 15:19
思路清晰 ,谢谢老师分享。
pxhxkij
2019-11-4 15:23
现在的板子电阻越做越小,不是漏电就是开路。
凌河电脑
2019-11-4 17:00
主要是气质
2019-11-4 17:02
感谢分享经验,下次干起来就快得多了
rrr25253344
2019-11-4 23:27
内容写得不错。
鸿利数码
2019-11-5 00:25
楼主好坏的哦,都不拍照看看那个位置
华域通信
2019-11-5 04:51
思路很清晰,学习中。。。。
SevenMB
2019-11-5 09:56
补充的图片
lianyich
2019-11-5 10:00
内容写得不错,感谢分享经验.
绍兴交航维修
2019-11-5 10:09
修过同样的板子,故障也是反复重启,刷BIOS搞定,此板上一个BIOS也能正常使用
电脑士理
2019-11-5 10:42
技嘉H61 B75掉电问题。要是供电的问题。都是很好修理的。
稳得像泰山
2019-11-5 11:23
谢谢分享。
sicom244
2019-11-5 11:36
做得好
多谢分享
zhry
2019-11-5 11:48
这个通病就不多说些什么了,基本都是822电阻变值。但有一点不明白,为什么无论是华硕的822排阻或者是技嘉的822电阻都那么容易出问题?
fayo
2019-11-5 21:06
厉害了,思路很清晰
kerokrrl
2019-11-7 11:15
思路清晰,底子不错...
SevenMB
2019-11-7 11:30
kerokrrl 发表于 2019-11-7 11:15
思路清晰,底子不错...
谢谢加分,还在学习中,学习能力还比较差
wangjunjie8899
2019-11-7 13:37
感谢分享 学习经验
choy1
2019-11-8 12:22
谢谢老师分享 也有一块
荧光微凉
2019-11-9 08:48
好哈哈哈哈
云诺
2019-11-10 11:20
感谢分享 学习经验
极致科技
2019-11-10 11:36
典型的运放加MOS管电路,看来楼主的电子基础扎实。
曲尽则直
2019-11-10 11:48
这个思路流畅清晰 学习 了
myschool
2019-11-18 14:53
感谢分享,收藏备用!
