标题: 震惊!一台一修苹果机竟将迅维笔记本组全部撂倒 [打印本页]
作者: yang947188327 时间: 2019-11-4 11:43
大家好,我是迅维实地笔记本科目2019年4月的学员,目前在迅维维修部工作
最近接到一个客户的苹果笔记本,A1370,是个一修机,就是这个机器,把迅维笔记本组全给撂倒了(包括我在内维修部的两位,船长,月饼,阿林,这个阵容也算是豪华了),接下来我们就来看看这是怎么一个难修的故障吧。
拿到机器后,首先看一下故障说明:不开机。嗯,很简单的三个字,接下来上电,看一下电流的情况
可以看到电流上到0.15就不动了,对于这款笔记本来说电流低了点,应该是有电压还没有出来,有了这么一个方向后,接下来就拆机吧。
在褪下其青涩的外衣后,它便赤裸裸的展现在了我的面前,便急不可耐的观察起了它的身体,欸嘿,发现有一个电容发霉了,顿时心中一阵窃喜,看来这次是要秒杀了
迅速将其清理干净,焊盘处理好,同时观察出这个电容是旁边的电源芯片所使用的,为了防止是自举电容,测量两个焊盘对地值,发现一端接地,是个滤波电容,不补问题也不大,但是这个电容离芯片这么近,为了稳点,还是补一个上去吧,便随手从料板上摘了一颗差不多大小的电容补了上去。
接下来,再次上电,故障依旧,还是上电到0.15就不动了,看来秒杀是不可能秒杀了,还是一步步的查条件吧,打开图纸和点位,找到刚刚那个发霉的电容
可以看到是内存供电芯片的REFIN脚的滤波电容,也就是用来设定输出电压的。再次上电,测量内存供电是否正常,无输出,看来问题还是出在内存供电这块。
这个供电芯片的工作流程是这样的
那么现在没有内存主供电的输出,我们就要查芯片的供电,开启,电压设定。测量结果供电(5V),开启(3.3V),电压设定脚(1.5v)以上测量结果均是正常值,那么芯片应该已经工作了,用示波器测量上管的G极,发现有几下波形
测量下管G极,5V波形跳变几下后成为持续的5V高电平
很典型的芯片保护状态,这时候就要重点测量反馈脚了,但是经过测量,电压反馈脚到电感也是通的,没有断路的情况,电压反馈应该是没有问题的,接下来测量一下是不是因为滤波不良引起的芯片保护,测量电感前端,有几下8v波形
正常,电感后端却一点波形都没有,?这是什么奇怪的情况,难道大电感坏了,我入行了半年,还没有遇到过或者听说过一例大电感损坏的情况,万用表测量电感也是通的,电感的问题应该不大,还是再查查芯片吧。
把刚刚没查的和输出有关的脚位再查一下(MODE脚,TRIP脚),这两个脚是通过下拉电阻接地的,将这两个电阻卸下,测量其阻值没有发现异常。看来这两个脚也没有什么问题。改查的也都查了,没有发现问题,应该就是芯片的问题了。果断找到一模一样的料板,芯片换上,满怀信心的上电,结果还是原故障,顿时就懵了,这样一个简单的PWM电路,也没什么条件了啊。这时就乱了方寸,开始没头绪的乱换件,换了上下管,电感,故障还是依旧。没办法,只能发动维修界的绝世秘籍了,“换人”,首先是找到我们维修部的大师傅,一起探讨了一会儿也是没有什么头绪。大师傅over。
好在我们迅维人才济济,又找到船长,看看有没有什么新奇的思路,船长不亏是船长,瞬间就提供了很棒的思路,首先判断出这肯定是保护了,而这个电路的设计是电压通过芯片的反馈脚来检测,电流通过检流电阻将信号发到另一个独立的芯片来检流,
按照电路分析,在芯片保护时,开启并没有掉,而检流芯片并没有别的手段可以让芯片保护,所以应该不是检测到过流,但是为了保险起见,让我先把检流电阻直连试一下,试过后,故障依旧,因为芯片的电压反馈检测点在检流电阻之后,摘掉检流电阻,让芯片得不到反馈,一般会导致芯片欠压保护,试着再次上电测量上下管g极的波形,看看又没有变化。
测量结束后,果然有了发现,上管的波形还比不拆之前更加长了拆检流电阻后的上管G极
拆检流后的下管g极
拆检流电感前端
拆检流电感后端
从上面的波形可以看的出来,自举是没有问题的,上下管的导通也是没有问题的,由于滤波电容都在检流电阻的后端,所以电感后端这个波形也是正常的,既然欠压保护时的波形是这样的,那么芯片应该是进入了过压保护的状态,但是在补上检流电阻恢复好电路之后,电感后端一点电压都检测不到,更不要说是过压了,一时间又陷入了困境,加上船长要上课,就只能搁置了下来,船长,over。
不过船长在最后又提供了一个骚操作,外接一个内存供电出来看能不能正常工作,如果能正常工作,那肯定是前级的问题,死命修就完事儿了。拆掉供电芯片,上下管,飞好线,外接1.5v
这次上电电流跑到了0.7A,已经有了平台复位,但是由于没有VTT供电,没有过内存。但是这是难不倒我的,用1.5v串联分压分出来一个0.75V接到主板上,再次上电,结果因为电阻选的大了点,0.75v带不起负载,还是档内存,但是到了这里,基本可以判断后极没有问题了,问题还是出在前级。
过了一会儿,饼哥听说了这个消息,不可置信的说“不会吧,一个供电这么难修?”,随后我们便有幸的看到了饼哥亲自操刀修机。饼哥一上来就将内存供电芯片拆了下来,一个个引脚的测量是否有断线的异常情况,20个引脚测量完,并没有发现异常, MODE和TRIP的下拉电阻也测量了阻值,阻值也在正常范围内,装上芯片,上电测量供电、开启、、REFIN的电压波形完全正常,测量上管G极、下管G极、电感前端的波形,也得出了是保护了的结论,但是为什么保护了还是不清楚,更换了一个全新的供电芯片上去也是一切照常,同时双通道对比保护瞬间5V供电和开启开启信号的情况,供电和开启纹丝不动,当然结果也是没有什么发现,此时饼哥已经查了一个小时,由于饼哥还有要务缠身,同时为了整理一下思路,就先离开了,饼哥,over。
再后来,阿林老师听说了这样的情况,也跑过来看了看,把上面的条件又测了一遍,当然也是没有发现异常,后来又提出了用示波器双通道对比测量芯片所有信号在保护时的动作,阿林老师也是个大忙人,没有太多时间在这里耗,不一会儿也离开了,阿林老师,OVER,此时修这个板子也已经修了多半天,思路也已经十分混乱,于是决定放空一下大脑,先将这个板子放下,明天再看它。
至此,迅维笔记本技术组,已经全体暂告OVER。
各位看官,你们也来发表下思路吧
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~直播课分享之后马上更新本帖~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维电脑维修技术总群每月2次固定直播课
有兴趣的可以扫码进群
每月2次直播分享电脑维修技术,进群还可以下载往期课程的所有录像
入群费19.9哦(防发广告的进入,给机会留给真正有需要学习交流的)
插入广告一会儿
有笔记本和手机维修的,可以与我们联系。
http://sz.xw360.com可以自助查询手机维修报价,笔记本维修可以与客服联系咨询报价
如果要学习维修技能,可以点击下方链接,或者直接与客服美女QQ/微信联系:1727176051
手机实地培训:
http://ld.xinxunwei.com/index/index/ip.html
手机远程培训:
http://ld.xinxunwei.com/index/index/sjll.html
电脑实地培训:
http://ld.xinxunwei.com/index/pcindex/pcsd.html
电脑远程培训:
http://ld.xinxunwei.com/index/pcindex/pcyc.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~广告之后继续更新~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第二天,又拿起了这个主板,开始双通道对比芯片的各个电压,信号。在测量到REFIN和主供电开启信号时,发现了端倪
通道一是REFIN(输出电压设定),通道二是开启。
可以看到,芯片的开启已经到了,但是电压设定还没有升到顶端,顿时一切都解释的清楚了,,应该是最开始补的那个电容容量太大了,导致电压设定脚产生了延时,开启已经到了,电压设定还没有起来,芯片工作时要对比电压设定脚的电压和反馈脚的电压,因为此时电压设定脚还没有起来,所以对比时肯定是只要上管g极一有动作,芯片就判断过压,从而保护,关掉输出。为了验证这个猜想,又对比了上管G极和电压设定脚
可以看到上管动作时,电压设定脚基本为0,这样芯片肯定是会认为过压,这也解释了为什么下管G极持续5V了。
赶紧拆下补上的电容,测量了一下容量
图纸上设定的是0.01uf,而我却顺手上了一个1.22uf的电容,大了一百多倍,导致了电压设定的延时,引起了故障。
找到一个和图纸一样的电容
更换上,上电,电流唰唰的就上去了,看来已经正常了,再次对比正常后的电压设定脚和开启
通道一电压设定,通道二开启,可以看到电压设定先正常,开启后正常
对比电压设定脚与上管g极
也可以看出上管g极动作时,电压设定已经达到了正常的1.5v,至此,维修已经结束,装机测试,一切正常。
这个事件总结下来就是自己给自己挖了一个大坑,跳进去爬了一天才爬出来。这么看来,电容不能乱补啊,但是某些线性的滤波电容不补又不行,所以下次最好还是打开图纸瞄一眼再决定。
最后,再附上这个玩弄了我一整天的电容
月饼补充个最后总结:
打个比方很好理解----高铁已经发车了,才发现有个旅客还在装行李,导致紧急停车。各位老师都仔细检查了轮子、轨道、座位、动力系统等,就是没去检查这个在车尾偷偷装行李的旅客。本来允许带的行李是10KG,结果这家伙带了2T,装载了半小时还没装完导致的事故
分享个11号晚直播的截图
作者: 不会修斯基 时间: 2019-11-4 12:26
搁这写无字天书呢
作者: chengyun20086 时间: 2019-11-4 12:35
将内容发出来看看,看看是什么问题,都将迅维的大神们都摞倒了,不相信这是真的?
作者: 海阔天空1988 时间: 2019-11-4 13:16
标题党举报你
作者: 广州迅芯科技 时间: 2019-11-4 17:11
修好没有?
作者: 月饼 时间: 2019-11-4 17:23
这个故障,虽然我们全体over,但还是挺开心的,我也学到了东西!
很好的故障,给我上了一课,这是以前从来没有认识到的问题
大家踊跃发言,是哪里问题?
为什么?重点是为什么?
已更新。
作者: 无尽的路 时间: 2019-11-4 17:30
震惊,终于得见庐山真面目。
作者: liaoch20 时间: 2019-11-4 17:36
我见过MOS管不良导致不出供电的,也是可以正常导通,有时候甚至可以亮机一整天,你看看是不是MOS管不良
作者: 广州迅芯科技 时间: 2019-11-4 17:41
腐蚀还是要围绕腐蚀位置来修,怀疑换的那个电容规格参数不符,或者芯片周围还有腐蚀断线包括芯片地和共地.
作者: 知安宁 时间: 2019-11-4 17:45
坐等结果 让我们学习学习
作者: 不会修斯基 时间: 2019-11-4 17:55
电容能随便代换么。。。 随手拆一个补上去,可不把老司机给整翻车咯 所以本来的秒杀故障变成人为故障了
作者: 学习创新 时间: 2019-11-4 17:56
是个难题,好像思路跑偏了
作者: 逗逗Thanckyou 时间: 2019-11-4 17:59
没完呢,等他们有空了就分分钟秒杀了
作者: 黄祺益 时间: 2019-11-4 18:12
各种奇葩问题都是人的问题 最后还是那个发霉的电容问题
作者: wang_cheng76 时间: 2019-11-4 18:13
电容没换对,我认为
作者: 老肖维修 时间: 2019-11-4 18:13
坐等结果 学习中!
作者: 老肖维修 时间: 2019-11-4 18:19
大电感坏的我见过
作者: yehbeen 时间: 2019-11-4 18:51
都是老司机飙车,实习油门当刹车踩的,作为菜鸟表示刚想踩油门结果踩了刹车的在原地观望吃瓜
作者: wu3081153 时间: 2019-11-4 19:31
有时候觉得理论学的太多,会涨知识。但是,总有那么些主板会给你上一课期待揭秘
作者: 18503568536 时间: 2019-11-4 19:35
换板啊
等什么
作者: 夜已深 时间: 2019-11-4 19:42
哇,吊人胃口,又不给吃的。。。
作者: jimces 时间: 2019-11-4 19:52
看第一句话 就知道是谁了,你知道我吗?来猜猜。。。
作者: 魔道仙 时间: 2019-11-4 19:53
腐蚀断线了,这种问题都研究好久,没空研究技术了,先捞钱去了
作者: 讯维主板维修 时间: 2019-11-4 20:04
查下fb
作者: dfcxvzxsxax 时间: 2019-11-4 20:06
心急火燎,还要到11号!!!!
作者: xunwei179343098 时间: 2019-11-4 20:22
估计是来踢馆的,明天继续
作者: jimces 时间: 2019-11-4 20:24
哈哈,为了不泄露太多,已删除
作者: 迅维实地 时间: 2019-11-4 20:49
好像没看到测REFIN的电压值是否正常
作者: 维客叶孤城 时间: 2019-11-4 21:23
还是那个电容问题吧,把自己带沟里去了。。。
作者: linglongx 时间: 2019-11-4 21:33
修过PGND脚断线的,同这个情况有点相似,楼主注意查一下VREF脚电压是不是正常的1.8V
作者: jjdz 时间: 2019-11-4 21:49
为啥要选11,难道被马哥收买了
作者: 喻庆国 时间: 2019-11-4 22:01
楼主发块苹果15年的12本子给你修,不认硬盘可以接吗?方便留个电话联系,18170022977这是我的电话。
作者: 喻庆国 时间: 2019-11-4 22:16
我只看那发霉的电容边上两个电阻其中一个肯定有问题,另外你换的电容必须是参数相同才行,因为VTT过载同样会保护。
作者: 喻庆国 时间: 2019-11-4 22:19
腐烂的元件那块三根线用漆包线直接飞到芯片脚上去,因铜铂进水有时候阻会偏大很多
作者: lee1988 时间: 2019-11-4 22:22
电容没换对
作者: chengyun20086 时间: 2019-11-4 22:36
我认为故障还是随手装了一个电容上去,电容容值不对导致奇葩故障现象,你随手装上的可能都是1UF或别的容值,请仔细看下图,是22UF的,你装上的电容容值小了太多,导致不能正常工作。
最后分析,因为你这随手装的一颗电容,难倒了一群技术汉。
作者: 鸿利数码 时间: 2019-11-5 00:37
我猜想还是发霉电容这里的问题,老司机们也有翻车的时候,这贴写的吊胃口啊
作者: 极致科技 时间: 2019-11-5 03:43
说倒底还是那发霉电容更换不当,或周边有发霉电阻检查不妥,埋了地雷让一群技术汉不小心踩上了,不但把自己绕进去了,也顺带捎上了老师们,你小子坏
作者: 极致科技 时间: 2019-11-5 03:46
上个厕所打开APP就看到此头条,这胃口吊的好!
作者: 极致科技 时间: 2019-11-5 04:01
太多的维修经历证明,维修进水腐蚀的机器一定要检查仔细,更换器件原则上原参数替换,更要注意腐蚀位置有没有断线或短路等现像,有些外观可能看不出来,但实际工作时已变的很不稳定的零件经常埋坑给我们。
作者: 月饼 时间: 2019-11-5 06:29
迅维实地 发表于 2019-11-4 20:49
好像没看到测REFIN的电压值是否正常
电压正常,波形稳定
作者: 月饼 时间: 2019-11-5 06:30
电压很正常,波形很稳定
作者: 月饼 时间: 2019-11-5 06:31
chengyun20086 发表于 2019-11-4 22:36
我认为故障还是随手装了一个电容上去,电容容值不对导致奇葩故障现象,你随手装上的可能都是1UF或别的容值 ...
分析,错了。
作者: 一问三不知 时间: 2019-11-5 07:18
看见你们一个二个分析头头是道,我思路都没有,等待你们公布答案
作者: aya又回来了 时间: 2019-11-5 08:21
这如果是个完整的帖子 大家就当开玩笑了 如果就这样吊胃口的 那让任何一个外行看到 一传十十传百 这名声可咋整
作者: zhbw741 时间: 2019-11-5 08:32
能有这么一群师生关系,维修界不白来一次!
作者: 电脑初学 时间: 2019-11-5 09:14
11号挺久的。要耐心等待
作者: zhuaiwei7531 时间: 2019-11-5 10:25
我也觉得是换的电容不对,芯片检测到VTT不对保护了。
作者: 广源 时间: 2019-11-5 10:29
耐心等到双十一,不去淘宝来迅维。
作者: 理论界 时间: 2019-11-5 10:39
会是大电感问题吗? 万用表只能测量通不通, 电感还有电感量的, 我换过电感坏的也有几十个了, 测量通, 不能正常工作的,
作者: 李漂渺 时间: 2019-11-5 10:51
为啥要11号啊 不得急死
作者: fcuihc123 时间: 2019-11-5 10:54
我估计是电容换的不对。。。。。。。
作者: 我的是我 时间: 2019-11-5 11:00
我猜是MOS管坏了,软击穿,遇见过几次了。要不就是输出电容有问题,这个也遇见过
作者: 乐天天 时间: 2019-11-5 11:55
猜还是腐蚀引起的问题
作者: zhoumw 时间: 2019-11-5 12:10
猜想还是发霉电容这里的问题
作者: ya333 时间: 2019-11-5 12:41
感觉还是腐蚀的地方出问题,芯片引脚断线不良
作者: lvxiang 时间: 2019-11-5 13:23
杨班长,半年太牛了
作者: wgjkgd 时间: 2019-11-5 13:37
我看应该是发霉的电容边上的电阻问题吧。
作者: 极致科技 时间: 2019-11-5 13:59
看这段文字
ThePGOOD start-up delay is 2.5 ms after S5 is asserted to high. Note that the time constant which is composed ofthe REFIN capacitor and a resistor divider needs to be short enough to reach the target value before PGOODcomparator enabled
手册里明确说明电阻和电容组成的............延时...........,所以...............自行理会吧。
作者: 等待的沙砾 时间: 2019-11-5 14:27
进水机断线可能性最大
作者: 情悸ゆ 时间: 2019-11-5 15:05
本来的秒杀故障变成人为故障了
作者: qq100669246 时间: 2019-11-5 15:08
REFIN相连的小元件是不是有地方断线了?
作者: 天空自由 时间: 2019-11-5 19:44
作者: jxz2ww 时间: 2019-11-5 19:47
为什么不把 原因 发论坛里 还 发 群里 没个人都 这样吊人胃口 的话 。论坛 就 基本废了 有违背 论坛的宗旨吧!~~~~~
作者: 极致科技 时间: 2019-11-5 21:09
不是说了嘛,11号群内公布,12号更新,因为此故障确实平时不会引起注意,所以叫大家先发言猜猜看的。个人认为算是变相的活跃气氛吧。
作者: zaomin 时间: 2019-11-6 11:01
坐等结果 让我学习学习
作者: chenjunfeng50 时间: 2019-11-6 12:05
严格来说这已经是二修机了,是楼主一修时制造的人为故障
作者: chenjunfeng50 时间: 2019-11-6 12:07
还是楼主厉害
本来可以秒杀的故障,硬是让楼主考倒了众大师
作者: sghwcwiqpl 时间: 2019-11-6 13:31
都是老司机飙车,实习油门当刹车踩的,
作者: 极致科技 时间: 2019-11-6 16:41
我都没敢把原理框图发出来,你小子点评的那么直白
作者: 简单任务 时间: 2019-11-6 16:42
迅芯经常看到你帮别人分析解答问题
有可能是这电容
作者: lyd7383 时间: 2019-11-6 18:06
厉害啊!学习了
作者: youyafei 时间: 2019-11-6 18:50
大电感坏的,线圈间短路了
作者: a842028812 时间: 2019-11-6 20:22
跟电容应该没关系,应该还是其他问题,有的时候,明显故障的,要么就是他,如果搞个半天还是修不出来,那就赶紧换思路了,不要往里面搞,思维跳出来,查其他的原因
作者: wanghong132 时间: 2019-11-6 21:30
把那个电容拆了就应该可以了。
作者: 添添学维修 时间: 2019-11-7 01:37
睡不着,说是那是那电容问题,那太小看我们的四大高手了,腐蚀一般都是重点检查的地方,就是容易忽略的电感问题,电感短路了。理论不行 具体原理 还得请老师们赐教!
作者: goodboy0920 时间: 2019-11-7 02:35
我也好奇!!!!! 等公布!!!
作者: ikissmylove 时间: 2019-11-7 11:01
看你们解释的头头是道 ,佩服佩服。。。。。。。。。。。。。。。。高手
作者: 420808613 时间: 2019-11-7 11:15
首先看REFIN脚是R7315和R7316分压而得 如果只是这样,那何必在R7316上再并一个电容呢,所以一定要知道这个电容的作用是什么 不是随便放的,它是起到关键作用的。
作者: xinqiudianzi 时间: 2019-11-7 13:11
你个糟老头坏的很,干翻了维修部,下一步准备做什么!
作者: sh106378806 时间: 2019-11-7 14:04
继续。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: dytvllt 时间: 2019-11-7 16:38
电容容量没搞对,可能性很大
作者: 余冬 时间: 2019-11-7 17:46
新手,学习了,看了这么多评论与回复,有师傅分析是电容容量不对,造成延时不符,应该是这个原因了吧。双11不去淘宝,来迅维看结果。
作者: lldfkjlyh 时间: 2019-11-7 23:06
应该是代还的电容电阻 阻 容不对吧,经过几位大佬的测量,可以排除断线,换过芯片一样的效果说明芯片也没坏,经过几位大佬的检查电容也不是自举电容,唯一有肯的就是代换的电容电阻 阻容有误,导致输出延时,芯片判断错误保护了。 只是可能哦,不敢保证。
作者: 爱上时间 时间: 2019-11-8 10:35
原来发到巡维的笔记本是学员修的, 我说呢,怪不得我搞不定的, 发到那边还是搞不定
作者: oyzy2012 时间: 2019-11-8 10:35
光看标题就震惊啦,
作者: zmm121009 时间: 2019-11-8 10:56
刚修机的时候,一不小心就把开机的电脑搞的不开机了,就因为碰掉了一个电容,随便更换后延时出了问题
作者: Chinafix 时间: 2019-11-8 13:20
这是优秀毕业生,留校从事维修的。学习中的学员,没动过客户发来维修的任何东西,你也是实地学员,你应该懂得。你搞不定,他们也搞不定,说明你水平很溜了
作者: 兴旺数码 时间: 2019-11-8 13:50
坐等公布幕后真凶
作者: tmitxihc 时间: 2019-11-8 15:05
看了一半 要付钱了,从来没修过苹果的 所以没看玩
作者: 迅维网小李 时间: 2019-11-9 11:34
楼主明天可以到,UC震惊部上班
,坐等结果,过早发言容易打脸。
作者: 1225322502 时间: 2019-11-9 11:38
迅芯经常看到你帮别人分析解答问题 有可能是这电容
作者: 平面几何 时间: 2019-11-9 11:48
检测电阻中的电流是否在正常值范围内,立马出故障原凶。
作者: mafan7777 时间: 2019-11-9 15:07
期待后续
作者: 果冻621 时间: 2019-11-9 15:43
吃瓜汉坐等结果公布
作者: lchzfz 时间: 2019-11-10 12:54
难道是外置检流芯片的问题?
作者: 743624871 时间: 2019-11-10 13:08
我只想看结果 哈哈哈
作者: 小玉 时间: 2019-11-10 14:08
把芯片周围电阻电容和芯片一起换了 应该就可以了
作者: 2364949942 时间: 2019-11-10 15:07
我就看看
作者: 下一页a 时间: 2019-11-11 07:53
写的我都想去实地学习啦 就是时间不允许啊!
Powered by Discuz! X3.4 |
