标题: 遇到一个妖U、安装核显驱动后进系统 LOGO 之后暗屏(微光有信号、不全黑) [打印本页]
作者: 小布衣    时间: 2019-11-3 15:55
这么小的概率都能遇上,也是修上贴的那个V星主板遇到的。话说修好那个卡99码问题后,接上硬盘安装系统。进PE什么的都完全没感觉出问题,但装好后重启到 Win7 四格 LOGO之后就暗屏了(微光有信号、不全黑)。如图:
LOGO之后就暗屏了,也就是说有信号,屏不全黑。
难道是GHOST有问题?从来都对自己封装的GHOST有信心、因为自己封装没删减过系统组件、更没加上广告流氓软件,就算好些机子在网上下载的GHOST安装不上,用自己封装的这个系统一装就好。于是又重新GHOST一次,还是一样问题。。。。。。。再F8到安全模式,也正常进系统,只要不安装或加载核显驱动,都能正常进系统。
想到之前遇到个问题显卡也是进PE正常,但安装显卡驱动后就进不了系统了。但是那个问题显卡在BIOS下会有竖条。这个G620 是在BIOS界面或PE下,看不出一点异常。再说了,intel的CPU遇上问题的还真是难,像彩票中奖那么难。
妖U图:
总结:还是像上贴那句“多用几个CPU 测试有时能收到意外和惊喜”
作者: 小布衣    时间: 2019-11-3 15:57
升级到“初学乍练”了,沙发自己坐庆祝一下
作者: duanzhijun    时间: 2019-11-3 17:31
什么意思这u还妖
G1610  10元
作者: H55    时间: 2019-11-3 17:40
扔了。。现在这CPU不值钱了。。。
作者: 衡阳天河    时间: 2019-11-3 18:00
把触点处理下。。。。。。
作者: dingxing16302    时间: 2019-11-3 18:08
涨见识了,涨见识了,涨见识了,
作者: qzpmming    时间: 2019-11-3 18:18
g620太老了,直接做钥匙挂件吧
作者: gkzag    时间: 2019-11-3 18:30
学习学习,我之前遇到到G1620的一装打印机驱动就死机
作者: mastjoy    时间: 2019-11-3 21:26
我有个I7 980  1366接口的,可以进PE 可以GHOST系统 然后不能安装。估计跟你这个情况有点像
作者: 阳光SUN科技    时间: 2019-11-3 21:48
橡皮擦触点,起死回生
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-3 21:52
原来是要换cpu啊
作者: 鸠摩智2019    时间: 2019-11-3 22:01
是不是插了2根内存?拔掉一根内存试试看。以前遇到过,cpu坏了一个内存通道,上2根走到四叶草就卡死。换成单根的就没事。
作者: 1210351965    时间: 2019-11-3 22:26
修短路的主板修好主板,CPU能亮进系统死机,进PE也是死机
作者: 541872190    时间: 2019-11-3 23:42
INTEL的U 不死是在775针的时候 后面把核显集成在U里面以后 只要是U供电 或者核显供电短路 你再看看有几个U是能保住的  说起这个我就气 奶奶的 修一个同行的破板 我没有别的U 哪个是B150的板子  手上只有一片i7-6700k,上U之前我还特意测试了 说还好我保险一点 因为确实是U供电短路(鸟同行还说是不触发,应该是开机电路坏了) 谁知道我修好了之后 点亮了 再点的时候发现自己关机了 再开就开不了了 妈的 我的U烧了 破板子 又短路了  一分钱没赚到烧了一个I7-6700k的U  我也是吐血
作者: 764971531    时间: 2019-11-4 00:12
哈哈哈哈哈哈哈正常
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-11-4 09:13
541872190 发表于 2019-11-3 23:42
INTEL的U 不死是在775针的时候 后面把核显集成在U里面以后 只要是U供电 或者核显供电短路 你再看看有几个U ...
测机都是买3年保修的U     CPU供电烧的严重的直接不修
作者: simon2019    时间: 2019-11-4 09:24
这是一个悲伤的故事
作者: 极致科技    时间: 2019-11-4 09:27
MD,我发的第二个贴子就是U被整坏了,吓的我修板不敢用端U试机了。
作者: 吉莉    时间: 2019-11-4 11:46
风枪干它!有几率修好
作者: dytvllt    时间: 2019-11-4 13:49
cpu也能坏,少见
作者: 鸿利数码    时间: 2019-11-4 14:10
这个事故看的很感人
作者: 18079990556    时间: 2019-11-4 15:09
台式机没碰到过  华硕笔记本倒是碰到过这种问题
作者: 凌河电脑    时间: 2019-11-4 17:01
风枪干它!有几率修好
作者: 主要是气质    时间: 2019-11-4 17:03
感谢分享经验,下次干起来就快得多了
作者: yongfei    时间: 2019-11-4 19:40
路过,受教了,以后多张心眼
作者: 蛋疼的事    时间: 2019-11-5 08:41
维修干久了什么问题都能遇到
作者: 514906332    时间: 2019-11-5 09:43
这个问题第一次遇见是G1610这个U,一直以为是主板问题,有事修这个问题,一直修主板,还把板子搞废了一片,一直坚信英特尔的U不会坏,结果真的气死人了。
作者: 见人烦    时间: 2020-3-5 12:10
学习了,以后也注意
作者: yuanjun123    时间: 2020-3-5 22:06
胆大心细,先简单后复杂,经验就是干得多
