标题: 罕见的显卡啸叫故障一例 [打印本页] 作者: fix村民 时间: 2019-11-3 09:17 标题: 罕见的显卡啸叫故障一例 故障现象
gts450 显卡开机后,电感啸叫,几秒后自动关机,但按电源按钮可以重新开机。
处理步骤
1 检测所有mos,没有发现短路
2 检查主要电压对地阻值,没有短路
3 检查电路6pin线是给显存供电用的,断开后,再试,故障依旧
3 分析故障,电感啸叫,说明pwm频率不对,pwm 主芯片是up6210 , 3脚 是 Operation Frequency Setting. Connecting a resistor between this pin and GND to set theoperation frequency. Pull this pin to ground to shut down the uP6210. 检查外接电阻无异常。
4 直接更换up6210 ,故障修复
