初升的光阳 发表于 2019-11-3 09:06
你这个是主板待机电流大了,重点查3/5V电感对地阻值看是否存在异常,阻值是否偏低,还有待机芯片看看。跟BI ...
米奇 发表于 2019-11-3 16:22
手动选择25l32 看一下你的芯片型号
维修公司 发表于 2019-11-3 17:06
手动选择芯片来刷
喻庆国 发表于 2019-11-3 18:56
0.07明显是待机偏高了,测一下待机时3V 5V电压是否正常,如果正常就查RTC电路,第一步测各电感是否有对地, ...
初升的光阳 发表于 2019-11-04 08:42
摸下待机芯片是不是微烫,再看看3/5V线性是否存在短路。
hangvr2012 发表于 2019-11-4 18:15
你查短路,或者是不是有电压提前出来了
偉偉 发表于 2019-11-4 15:15
待機晶片是EC嗎?
待機晶片是EC嗎?
偉偉 发表于 2019-11-6 00:03
BIOS也量不電壓
深爱及海 发表于 2019-11-08 08:29
换个809F刷BIOS 你的机器可能不是BIOS问题 按开机时序查 有可能存在短路
