标题: IBM主板CPU风扇不转 [打印本页]
作者: 未名    时间: 2009-7-13 14:27
标题: IBM主板CPU风扇不转
IBM主板CPU风扇不转
查风扇供电12V没有,追到芝麻管,另一脚有12V,电压不过来,这是为什么?
且主板上所有的风扇接口都没有12V供电~!
有没有人知道这个电路,或发个电路图上来看下~!
补充:板可以正常跑码,能显示
作者: 飞羽龙    时间: 2009-7-13 14:33
查电源ic~~
作者: 未名    时间: 2009-7-13 14:39
跟电源IC有什么关系?
此板风扇不转但能正常进系统的~!
作者: 飞羽龙    时间: 2009-7-13 14:47
不好意思  没看到补充内容~
作者: 未名    时间: 2009-7-13 15:03
没关系,是我表达不清楚~补充是后面写的~
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-7-13 16:14
IBM的好像带风扇调速把,,CPU温度是不是低,风扇不转?看看BIOS里的设置
作者: 大海漂流    时间: 2009-7-13 18:50
风扇坏了吧    换一个哦
作者: 未名    时间: 2009-7-16 10:55
回6楼:BIOS里面找了很久找不到,最后没办法只有把12V电压跳过芝麻管直接拉过去用~
         试机正常~估计失去温控功能
回7楼:你的想法过于简单,维修人员难道连基本的配件都不懂得先排除就来这求助?- -
作者: 徐耀方    时间: 2009-7-16 13:38
把那个芝麻管换了再说吧
作者: 祥隆电脑    时间: 2009-7-16 17:37
我有一块IBM的主板,要温度高了才转的。温度低下来他又不转的,是温控的,所以说应该是正常的。楼主可以让他多开一点时间,运行一些大型的软件看看会不会转的。
作者: 未名    时间: 2009-11-10 13:10
祥隆电脑 发表于 2009-7-16 17:37
正常来说会这样是正常的,但这故障是进系统等到CPU温度过高自动断电时风扇都不会转的
这么久的帖还回复,因为我今天又接了这样的两块板
作者: 华辰电脑    时间: 2009-11-10 13:40
应该查一下温控电路
作者: 孑小龙    时间: 2009-11-10 13:49
IBM的不都是转哈停哈的
作者: 新围    时间: 2009-11-10 23:30
是不是IO控制温度的啊!!!看看IO是什么型号的。实在不行就改个12V吧!!!
