标题: 联想Y470不通电 [打印本页]
作者: jammy21    时间: 2019-11-2 18:38
标题: 联想Y470不通电
客户送来一台联想Y470 不通电 无电流 拆机发现主板上屏接口旁电容烧掉 拆掉电容测对地阻值正常 电压也有19V 按开关还是不通电
再测量无3V5V电压 ,3V对地短路  测EC旁电感L43L44也短路可能EC芯片烧了 拆掉EC芯片还是3V短路,接电源表用烧机法摸到CPU风扇背面有点烫,风扇下面一个小电容坏了,换掉电容装上EC,电流刷刷往上跑 开机了
作者: qingren    时间: 2019-11-2 19:10
烧得看起来严重,板层没有坏。。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-2 20:48
这板子一定是进水了,,,,,,
作者: 穿云鹤    时间: 2019-11-2 21:29
支持分享,帮助大家尽可能少走弯路
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-11-2 21:33
烧的好严重
作者: zhyz999    时间: 2019-11-3 09:32
先简单后复杂,眼睛能看到的先处理就不用搞ec
作者: --期待—    时间: 2019-11-3 10:30
很帅  但是不懂 很晕 什么都不懂啊
作者: 知安宁    时间: 2019-11-3 10:48
是风扇那进水了吗  感觉环境不好风扇那边元器件容易坏啊
作者: 名江电脑    时间: 2019-11-3 10:50
可以,,查的思路很好,,有图有理,有真像!!希望多多发贴
作者: Linshengqiang    时间: 2019-11-3 11:00
烧焦得有点严重 幸好板层没问题吧 要不然麻烦就大了
作者: 13772968150    时间: 2019-11-3 11:04
最终还是修好了好{:mocs_1:}
作者: cheng1x    时间: 2019-11-3 12:19
烧成这样,PCB没有烧穿吗
作者: cheng1x    时间: 2019-11-3 12:20
应该是时间长了,进水发霉导致的                 !
作者: 飞龙138    时间: 2019-11-3 14:44
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-3 16:15
烧焦得有点严重 幸好板层没问题吧
作者: 475270381    时间: 2019-11-3 18:58
这个是通病来的,都不知道多久的事情了
作者: wuming2008    时间: 2019-11-3 20:20
牛B 维修 ,厉害 厉害
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2019-11-3 21:13
多重故障多收钱 挺好
作者: hugaohua    时间: 2019-11-3 22:07
烧鸡  最爱
作者: 我叫二狗    时间: 2019-11-4 10:39
--期待— 发表于 2019-11-03 10:30
很帅  但是不懂 很晕 什么都不懂啊
我也是   我们小小白真看不懂
作者: aya又回来了    时间: 2019-11-4 11:13
板子拿到手 一定是望闻问切  而不是直接查线路
作者: jxz2ww    时间: 2019-11-4 11:30
    好                @!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 学无止尽!    时间: 2019-11-4 13:08
短路还算好修  这个烧的挺厉害
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-11-4 13:11
不错,学习 了。。。。。。。。。。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-11-4 13:32
不错,不错。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2019-11-4 13:51
好东西收藏了  。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1902572740    时间: 2019-11-4 14:27
{:4_123:}{:4_123:}
作者: 大箫筱    时间: 2019-11-4 14:52
烧的真惨烈啊  不过这都被楼主修好了  技术是真佩服啊
作者: hh2203    时间: 2019-11-4 15:08
板层,居然还没坏
作者: yuanvjun1    时间: 2019-11-4 15:14
都黑了
作者: 感冒不吃药    时间: 2019-11-4 15:28
这是公共点短路是通病,修了很多,但是3V短路的还没遇到过
作者: vistaspn1    时间: 2019-11-4 15:49
这个故障还不算太狠。。
作者: 主要是气质    时间: 2019-11-4 16:58
感谢分享经验,下次干起来就快得多了
作者: 晨风扑面    时间: 2019-11-4 17:56
板子烧成这样修好了 还能用多久
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-4 18:10
支持分享,帮助大家尽可能少走弯路
作者: vistaspn1    时间: 2019-11-6 10:38
看样子烧的很严重啊
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-11-6 10:54
机器灰尘太多导致的电容短路吧
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-11-6 11:19
3V对地短路   检测短路我一般喜欢用低电压 小电流烧鸡
作者: aa1317108809    时间: 2019-11-11 21:17
支持分享,帮助大家尽可能少走弯路
作者: as7363258    时间: 2019-11-12 10:17
ec没烧就好
作者: 傲冰    时间: 2019-11-12 10:41
板层烧断了很麻烦,这个机子修起来头疼
作者: rongshan    时间: 2019-11-12 10:49
少的好严重
作者: 女神张曼玉    时间: 2020-10-12 14:08
感谢楼主分享
