ZXCVWtest
标题: 联想G480不过内存修复 [打印本页]
作者: 5226564    时间: 2019-11-2 16:05
标题: 联想G480不过内存修复
收到一台联想G480笔记本,版号LA-7981P REV1.0 INTL独显
      客户拿来说点不亮,插电测试电流0.8无跳变,大小写灯不亮。判断没有过内存,让客户留机检测。
更换内存,还是不亮。拆出主板,对全板打值无短路,测量内存供电1.5V正常 ,内存VTT供电0.75V正常. 刷BIOS无果。示波器测量内存数据波形,发现是低电平。
     打开图纸,查CPU复位BUF_CPU_RST#,1.05V正常. 查DRAMPWRGD,1.5V正常。示波器抓SMBUS波形,正常。奇怪,再次更换内存,一样没有数据波形。
     想想还有一个CPU内存模块没查,迅速图纸找到CPU内存模块供电,发现异常,只有0.4V. 继续追查来源,来自于mos管转换.测量MOS管D级,1.5V正常,S级只有0.4V. 注意到旁边有一个隔离点,观察主板上确实有一个隔离点,这就好办了,取掉MOS管,隔离点一坨锡 。亮机
作者: 153503003    时间: 2020-8-4 13:48
给愿意分享经验的人加分!
作者: 飞龙138    时间: 2020-8-4 17:34
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-8-7 20:46
直连解决很多小问题
作者: chxj    时间: 2021-1-12 16:23
这个是什么供电来的,没遇到过啊
作者: 5226564    时间: 2021-1-13 16:19
chxj 发表于 2021-1-12 16:23
这个是什么供电来的,没遇到过啊
CPU内部内存模块供电
作者: heartmeng    时间: 2021-1-13 16:51
还是要学会看图纸才行。
作者: 406965195    时间: 2021-1-13 17:16
BIOS容易坏
作者: 稳得像泰山    时间: 2021-1-14 10:01
谢谢案例分享.
作者: 心中只有佳    时间: 2021-1-14 15:03
这些信号名称怎么查啊
作者: jgwx    时间: 2021-1-14 15:29
不错 分析的汗到位1!!
作者: cnpillar    时间: 2021-1-14 15:35
修好这种故障都是高手,收藏了
作者: 无边思绪    时间: 2021-1-15 00:35
好象也是一个通病
修过。换什么好的没印象了
作者: 1310876    时间: 2022-10-12 18:06
应该是断线了
作者: 1310876    时间: 2022-10-12 18:07
隔离点直连也行,应该啊G级上拉电阻断线
