标题: 小米平板2外加电源,实现边快充电边otg [打印本页]
作者: teachers7890    时间: 2019-11-2 12:45
小米平板2加外电源,实现边2A充电边OTG。
平常要用外显卡投屏,电流比较大,用30+10k充电头实现的边充边usb效果不好,只能试其他方法。
又买了BQ25890ic,本想并联实现二路充电,但ic的脚太小了,无法接线。
最终用下面方法,完美实现快充和otg!
买了一块3A的降压模块,11*19mm,外加两个电容,直接把线接到BQ25890输出的电池线路上。
充电口开在耳机口旁边,micro usb口就压在电路板下,在电路板穿2个孔把两脚穿上来。
降压主板装到cpu右下角的空位,由于有电感6R8比较厚,盖上后盖,稍为有点突起,屏幕也有点突起,但不影响使用可以接受。
注意:
降压板一定要外加电容才能实现2A左右的负载电流。
充电口两脚上穿电路板时,钻要小心一点,我用力过大,把板压钻坏,底下的天线线路松了。
外壳钻孔也要小心,我一开始钻的位置不对,加工后,用力过猛,开孔的细边钻断了,开孔变成了开口,有点丑。
盖上后盖后,有点突起,导致cpu的散热铜片够不着后盖,影响散热,应该将铜片叠两块才够得着。
作者: teachers7890    时间: 2019-11-2 12:47
作者: teachers7890    时间: 2019-11-7 13:50
电源板换个位置,后盖打个孔给电感,后盖恢复平整。代价是换位置测试时压坏了二块屏幕
作者: Present66    时间: 2019-11-13 09:55
能正常使用吗?
能给做个这配件吗  我买不到相关配件
作者: Present66    时间: 2019-11-13 10:02
老铁在吗在的时候回个贴
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2019-11-13 10:03
这个起什么作用呢,
作者: brookdavilei    时间: 2019-11-13 11:05
这样子改造过之后,还能移动用吗
作者: Present66    时间: 2019-11-13 11:56
作者: teachers7890    时间: 2019-11-13 19:02
Present66 发表于 2019-11-13 09:55
能给做个这配件吗  我买不到相关配件
淘这个,让他加贴片电容,不要转接板
作者: teachers7890    时间: 2019-11-14 00:35
brookdavilei 发表于 2019-11-13 11:05
这样子改造过之后,还能移动用吗
可以,不影响电池正常使用。
作者: teachers7890    时间: 2019-11-14 00:44
Present66 发表于 2019-11-13 10:02
老铁在吗在的时候回个贴
后盖开孔没多大难度,打个孔后可以用美工刀切形状,后盖材质很软。
倒是开micro usb充电口要格外小心,屏幕一定要垫平,不垫平开孔用力过猛马上裂屏;屏幕外框的胶可以磨深点,主板与外框夹着usb母头,怕太紧了又裂屏。
我都弄裂了两个屏,现在这个触控没坏就不换了
作者: teachers7890    时间: 2019-11-14 00:48
兄弟电脑电器 发表于 2019-11-13 10:03
这个起什么作用呢,
加一个降压模块接到电池上,因这个板的负载能力强,所以不会掉电,平常可以边充电边玩,或长时间投屏到外屏上当笔记本用。
作者: 讯维主板维修    时间: 2019-11-14 07:35
不如改电阻,
作者: teachers7890    时间: 2019-11-14 08:34
讯维主板维修 发表于 2019-11-14 07:35
不如改电阻,
改电阻怎么改法?
作者: 讯维主板维修    时间: 2019-11-16 19:59
teachers7890 发表于 2019-11-14 08:34
改电阻怎么改法?
寻找芯片PDF把充电芯片数据D+d-数据对地,同时断开数据端。并改20K电阻网上有教程
作者: teachers7890    时间: 2019-11-17 07:17
哦,该方法很好,不用改内部结构,并联30k,10k的电阻。我有改好的,但电阻法有局限性,只要插上大电流usb设备就马上失效,充电马上从2A掉回到0.5A以内。
作者: satan8008    时间: 2019-12-24 11:39
请问这样改之后,电池的电量显示还正常吗?
作者: 后台中    时间: 2020-4-26 18:47
大佬,能帮我焊个小米平板2魔改吗
作者: 瞎捣乱!不省心    时间: 2020-8-11 01:37
楼主大大,可不可以详细说下板子上焊的位置,另外降压模块怎么接线。本人小白一枚!实在是看不懂电路图
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-11 09:23
楼主动手能力很强哦
作者: 1q2w3e9i0o    时间: 2021-2-19 00:45
主要注意那根红线焊接的地方,是第四个电容下面焊盘,黑线自己拿万用表找个接地的地方就行了
