标题: 神舟战神 K680E-G6D1 不触发修好,开一会儿关机求助 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2019-11-2 11:06
机型:神舟战神 K680E-G6D1
板号:6-71-W65K0-D02
故障现象:有待机不触发
维修:放电无效,去掉网卡 M2 内存无效;参考一网帖说EC周围P2808B0容易出问题,经测量发现2脚的电压很低只有4.5V,测R704接近10K,换一75欧的上去可以触发点亮。
但装上机器后发现,只要CPU风扇开始狂转机器就快关机了,每次都是一会就会关机,摸散热器也不热,为了保险又做了一次散热,但还是不行,关机照旧。
后来有怀疑是75欧电阻是否换的大了,原机应该是个1欧,虽又换了个2.2欧上去,故障照旧;
下个程序试试:
https://www.chinafix.com/thread-1202951-1-1.html
写了下载的程序后不是神舟的标了,但也可以点亮,但是还多了个毛病,就是关机前报警,又写回原机的程序。
仔细检查翻看板子,发现PU10芯片有烧爆痕迹,测量PL8电感只有0.22V输出,确定它坏了,
发来芯片装上后测量PL8电感输出1.1V电压,这下估计正常了吧;
有了这个电压还是只显示集显,认不出独立显卡,还是关机;2019.10.29
后又普测了一下,PL4 PL5 输出电压1.35正常,但发热厉害,显存发热不大,
PL10,VCCGT无输出电压,
换PU11无效
最后的故障还是:开机触发正常,三五分钟后风扇狂转,再一会儿就关机,关机后还随时可以开机,
发帖求助,看看哪位高手给分析分析指点指点。
神舟战神 W650K图纸.pdf
1.72 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 邢台电脑维修    时间: 2019-11-2 11:07
PL10没有电压正常吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-11-2 12:07
VCCGT电压不用管,过内存出来瞬间
P2808拆了改,28 36相连,3脚外电阻跳过相连.
显卡供电发热高是这样的.
显卡识别不了会报警关机的.
蓝天BIOS上官网直接可下载
显卡不识别查供电时钟复位.
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2019-11-2 12:17
这种就是没有认到显卡就会出这样的情况 关机……   直接换显卡吧……这板的显卡坏得多……
作者: 邢台电脑维修    时间: 2019-11-2 14:23
是的,就是看不到独显
作者: dou309    时间: 2019-11-2 14:57
1楼已经把思路说完了,感觉还是显卡坏的可能性很大
作者: 囧槑孑    时间: 2019-11-2 15:09
显卡周围6脚芝麻官都要测测。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2019-11-2 15:43
不要独显能工作吗,
作者: hui242050    时间: 2019-11-2 15:43
广州迅芯科技 发表于 2019-11-2 12:07
VCCGT电压不用管,过内存出来瞬间
显卡供电发热高是这样的.
   所有蓝天 代工 的 板    都是在  蓝天官网 下载 BIOS 是吗  ?
作者: H55    时间: 2019-11-2 16:08
蓝天 主板 不识别 独显 风扇狂赚, 掉电
作者: 维修公司    时间: 2019-11-2 17:00
这个是属于一机多故障呀
作者: virginlulu    时间: 2019-11-2 17:04
蓝天没显卡 会关机 bios大把 各种神 各种师
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-11-2 17:08
只要CPU风扇开始狂转机器就快关机了  我以前修过一个神舟 能亮机,但会报警关机 是显卡供电功率不够引起的
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-2 17:09
显卡旁边6脚管子 换掉试试
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-2 17:12
第一个开机故障那个芯片,可以去掉不用,稍改一下电路
作者: yongfei    时间: 2019-11-2 17:34
路过学习了
作者: 林辉电脑    时间: 2019-11-2 17:56
像这个温控你可以查下,神舟战神的很垃圾,你收多少钱呢?
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-11-3 09:06
估计是认不到独立显卡
作者: syejings    时间: 2019-11-3 09:19
楼主修好了没,修好了回复下。哈哈。。。。疑难杂症啊。
作者: 517616866    时间: 2019-11-3 09:21
估计显卡也坏了
作者: zhyz999    时间: 2019-11-3 09:29
看显卡供电是不是每相供电都正常
作者: 845596808    时间: 2019-11-3 09:31
换个显卡试试
作者: 邢台电脑维修    时间: 2019-11-3 11:03
zhyz999 发表于 2019-11-3 09:29
看显卡供电是不是每相供电都正常
显卡供电都有了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2019-11-3 11:04
我也怀疑显卡坏了,但若是显卡坏顾客就不修了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2019-11-3 11:05
没修好,哎~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 邢台电脑维修    时间: 2019-11-3 11:06
我这个机器也是风扇一开始狂转,距离关机就不远了,我这个是认不出独立显卡,
作者: 邢台电脑维修    时间: 2019-11-3 11:07
简单的修修收费也就二百多三百块,只是这个机器修不好了
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-3 23:36
广州迅芯科技 发表于 2019-11-02 12:07
VCCGT电压不用管,过内存出来瞬间
显卡供电发热高是这样的.
显卡识别不了会报警关机的.
蓝天BIOS上官网直接可下载
显卡不识别查供电时钟复位.
老鸟你懂这么多,如果不自己干就亏了,有意过来我俩合作。
作者: shudaxia    时间: 2019-11-3 23:44
蓝天代工的 和海尔雷神系列一样
作者: 繁华街角    时间: 2019-11-4 00:16
并不  我修过一个 不是显卡方面的问题
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-11-6 11:01
测一下阻值,实在没办法,就拆显卡,拆显存,上电看看电压出来了没。这样慢慢排查吧
作者: ikissmylove    时间: 2019-11-6 11:28
最后应该还要刷BIOS的,个人感觉
作者: 1902572740    时间: 2019-11-6 12:46
{:4_133:}{:4_133:}
作者: cheng1x    时间: 2019-11-6 13:01
换显卡换显卡
作者: 顺成维修    时间: 2019-11-6 13:16
是不是BIOS刷的不对?
作者: 维修徒徒    时间: 2019-11-6 13:23
对于这种机器 我是不懂  我是过来偷偷学习了的
作者: sghwcwiqpl    时间: 2019-11-6 13:25
1楼已经把思路说完了,显卡坏
作者: cuayi    时间: 2022-4-16 18:40
谢谢分享,下个图下来研究下
