virginlulu 发表于 2019-11-2 11:27
这是山货850吧?
电容鼓了直接换掉
zhangxunhai 发表于 2019-11-2 12:25
先把这两个电容换了,也许就好了
不能再玩了 发表于 2019-11-2 13:43
电容怀孕了 ,输出不稳定 带不起负载,保护了
维修公司 发表于 2019-11-2 16:30
滤波不良,导致的电源保护
zxwzhm888 发表于 2019-11-2 18:25
电容有问题了必须换掉..........
12V 竟然4路输出 高达840W,这厂家牛逼。张长胜 发表于 2019-11-4 14:18
滤波电容替换只要比以前的耐压高,容量大就可以换,几个都鼓包,是不是电源稳压环路问题,瞬时电压升高所致 ...
木马来啦 发表于 2019-11-4 17:59
自己用的话换小日本电容。风扇也坏了吧
鸿利数码 发表于 2019-11-5 00:41
长时间没用的电源在开机前,先用吹风机加热冷却再加热冷却再开机,要不然一开一个坏,主要的受潮了
