标题: 三星305V4开机不显示维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳王大师    时间: 2019-11-2 09:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 月亮大大    时间: 2019-11-2 09:49
然后呢?好了还是没好
作者: 丁刚刚    时间: 2019-11-2 11:05
结果是好了还是没好呢??????????????????????
作者: 叨叨三叔    时间: 2019-11-2 11:22
没有认真看帖,更换声卡芯片故障解决了。。
作者: 维修公司    时间: 2019-11-2 16:40
是这个复位信号吧
作者: 维修公司    时间: 2019-11-2 16:41
图纸上显示是低电平复位,正常工作时应当是高电平
作者: 小博士123    时间: 2019-11-3 17:18
开机不显,跟声卡复位有关,见识了?
作者: 244923265    时间: 2019-11-3 18:13
是不是声卡短路了,遇到过卡网卡的
作者: 蕃薯2010    时间: 2019-11-3 20:07
越修越玄乎了,声卡也会引起未接显示正常,无内显。
作者: wuming2008    时间: 2019-11-3 20:19
确实 牛 ,,不错 ,理论扎实
作者: hugaohua    时间: 2019-11-3 21:59
学习了  声卡问题也会影响不显示  修板7年没有遇到过  下次直接干声卡
作者: liaoch20    时间: 2019-11-4 18:51
声卡芯片也会导致内接不显示??
作者: rxpc888    时间: 2019-11-4 22:35
小弟不明白为什么查声卡复位?
作者: teerayot2013    时间: 2019-11-5 12:32
还真是个奇怪的故障。
作者: qq418868677    时间: 2019-11-5 16:58
厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害
