查看: 1673|回复: 5
[求助中]
ASUS B150M-D睡眠后唤不醒
发表于 2019-11-1 22:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
只要不进睡眠状态,怎么用都没有问题。进入睡眠,机箱电源灯熄灭,CPU和电源风扇停转,USB的键盘、鼠标灯也熄了,鼠键不能唤醒,点开机键能加电(机箱电源灯亮),但不亮屏,强制长按开机键断电后再开机才能进系统,而且系统是锁定状态。我把睡眠设成“从不”,在我这里试了2天都没有进睡眠,客户拿回去几天后,说又象开始那样了。
发表于 2019-11-1 23:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷bios,重装系统看看
发表于 2019-11-1 23:55:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先重新安装系统,之后在从硬件中找问题,,查唤醒时,有没有电源开启信号
发表于 2019-11-2 08:35:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你应该看看电源是什么牌子的   那个比较差的电源    问题多
发表于 2019-11-2 10:25:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先软件,再硬件,一样一样来
发表于 2019-11-3 14:28:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也遇到类似的主板,V星A75A-G35 (MS-7695),刷BIOS了也问题依旧,测试发现,在BIOS 里S3开启时,休眠无法唤醒死机。修改BIOS关闭S3、开机后睡眠灰色、多出一个休眠、测试休眠后按开机键可唤醒。为了预防掉电或意外BIOS恢复默认又出问题,用BIOS编辑软件修改BIOS为默认关闭S3,然后再刷入这个修改后的BIOS。因为只有一块,目前也不确定是硬件问题还是软件问题。暂时这么解决这个休眠死机问题。
