标题: 东芝L50-A独显改集显 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2019-11-1 16:51
标题: 东芝L50-A独显改集显
前几天接到一台本,东芝L50-A,待机0.01A,电流表的指示灯一闪一闪的,公用点肯定短路了,谈好价钱,拆出主板,直接在公用点接上3.3V,烧鸡,发现Q6750这个管发烫,位置见图C,吹掉后发现有个焊盘烧烂了,这个管子吹掉后上电,那一片还是发烫,算了,把另一个也吹掉了,还是发烫,没办法那一片的电容都吹掉了,还是不行,把电源芯片吹掉,见图D,上电,还是一样的烫,折腾好久,发现那个19V的铜皮与中间层有短路,把那一截切掉就可以了,如图EE GG,接好后,可以上电了,后来量显卡,靠,短路了,唉,点子背,订了一个显卡与玻璃芯片87588N回来,拆显卡时,发现显卡下面灌胶,显卡拆下来后,板子两面的8个显存都爆珠了,没办法只有拆显存,显存下面也灌黑胶,真坑人,8个显卡拆下来后,看着这一堆拆下来的件,眼发黑,这得补到啥时候,想着这个独显,把独显的元件都拆下来了,集显会不会亮机呢,马上装上内存,上电,亮机,测试,充放电都没问题,给客人沟通说改成集显,客人说办公,没关系,装上测OK。    这个机独显改集显,我是把显卡显存,电源芯片,上下管,都拆掉了,直接集显亮,因为这个显卡与显存都是灌黑胶的,换起来工作量大,改集显方便,有需要的同行可以试一下,有我拍的图片,显卡取掉后我用纸叠那么厚放那,图片上都看得到的,希望能帮到大家~~顺便把备份的BIOS也发出来
作者: H55    时间: 2019-11-1 16:57
一夹钳  就吧显卡 那个铁皮拆仍了, 看起来很不舒服。。。。。。。。
作者: 飞龙138    时间: 2019-11-1 17:24
