标题: 联想E450 板号NM-A211 瞬间掉电 [打印本页]
作者: 437898257    时间: 2019-11-1 13:44
联想E450  板号NM-A211 瞬间掉电   触发0.26A 万能表测量所有电压好像都是有的  掉电瞬间 所有的电压都有轻微的电压出来,每次开关按一下0.6A 马上就掉 瞬间就掉了。  也检查过这个机器的通病PU11 没有明显的短路  现在怀疑是CPU问题    请教下各位 还有什么思路吗?
作者: 二十八画生    时间: 2019-11-1 14:09
这个机器的CPU没这么容易坏
作者: t252970629    时间: 2019-11-1 15:48
CPU电压没出来吧,有可能CPU
作者: ai伟    时间: 2022-10-1 17:15
遇到同样问题了
、请问楼主修好了吗
