标题: 秒杀GA-H87-D3H REV:1.1 开机10分钟后关机再开不触发等故障一例 [打印本页]
作者: 佰诚科技    时间: 2019-10-31 17:38
主人公:GA-H87-D3H REV:1.1
故障:客户抱来时候不触发,重新 复位 所有的接口线路 可以触发点亮,实验10多分钟后关机 不在触发  与客户抱来时候是一样的故障。
受理:大笨熊
工具:图纸  一把风枪 一把烙铁,外加脑残的技术....
材料:料板拆
结果:肯定乐呵呵
图纸+BIOS   在最后边等你呢
过程:如下描述.........
掏出主板吧 测试待机正常 ,触发PW+电压0.6V 不对,初步怀疑I/O或者 静电保护隔离管挂了,先简单后复杂 ,那就先测一下 FPESD1  保护隔离吧 , 复位3.3 正常 , 5VSB电压正常, PW+ 0.63V  不对  ,此时此脚的电压应该在3.3V ,先别拆此管 在测一下 I/O的 106脚 此时的电压为3.3V  ,说明触发电压正常   短接一下PW+ 106脚有跳变, 而且103脚也有动作, 102脚的南桥S3信号已经进入I/O, 但发现 107引脚电压4.2V 没有变化  至此故障点已经找到   罪魁祸首是   FPESD1  保护隔离 直接拆掉隔离  测试电压 3.3V恢复正常   触发正常开机  进入系统 。装回机器 完工.。 第二天 客户又打电话抱来主机 说:准定的时间30分钟 就自动掉电关机,在开机 又是30分钟准时掉电  于是在 巡维论坛下载了此BIOS 刷完 不但开机慢不说  ,依旧不定时的关机 。折腾了一下午测试 只好在淘宝 买了一份 刷完 OK 快速开机 也不再掉电了 至此 此板的故障全部处理完毕 。
GA-H87M-D3H_R11.pdf
715.55 KB, 阅读权限: 190, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
M_BIOS.BIN
8 MB, 阅读权限: 190, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: linglongx    时间: 2019-10-31 17:44
难得看见熊哥发贴子啊,这是个奇迹.
作者: 佰诚科技    时间: 2019-10-31 17:53
linglongx 发表于 2019-10-31 17:44
难得看见熊哥发贴子啊,这是个奇迹.
都老头子喽,技术也不行了, 也跟不上你们年轻人了。
作者: shhb3618    时间: 2019-10-31 19:28
BIOS有问题会十多分钟关机??
作者: 佰诚科技    时间: 2019-10-31 20:56
shhb3618 发表于 2019-10-31 19:28
BIOS有问题会十多分钟关机??
同学你领会错了 是测试十多分后关机 在开机会开不起来就跟我们维修不触发的主板  一个意思
作者: xtwx    时间: 2019-10-31 21:02
看过熊哥的一篇帖子,主板上电时序
写的通透清澈,文采飞扬
作者: 佰诚科技    时间: 2019-10-31 21:19
xtwx 发表于 2019-10-31 21:02
看过熊哥的一篇帖子,主板上电时序
写的通透清澈,文采飞扬
是不是没看到  大汗淋漓 和胡乱涂画呢
作者: yh13531615854    时间: 2019-10-31 22:00
长期招主板工控维修人员w15017483676
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-10-31 23:28
学习了.这是很好的教学
作者: 喻庆国    时间: 2019-11-1 08:10
这一通折腾的时间起码不用天算也得要用小时算了,还加上返修的时间,前面这个秒杀用得非常不恰当。楼主镀金可以,但最好 低调一点。
作者: cxghsm    时间: 2019-11-1 08:40
技嘉BIOS官网不是有下载吗,还要淘宝买
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-11-1 08:50
思路清晰,简洁明了真好
作者: 佰诚科技    时间: 2019-11-1 09:09
官网我是没搜到,即便搜到了也是普通的BIOS, 而买的BIOS是  -----修改过的 。特点:开机快,并解决了30分就挂机的问题 也就是说官网的BIOS存在BUG问题。
作者: 佰诚科技    时间: 2019-11-1 09:11
补充一下 是:刷BIOS是解决  准时的30分钟就掉电   原BIOS存在BUG  问题
作者: 1210351965    时间: 2019-11-1 10:09
佰诚科技 发表于 2019-11-1 09:09
官网我是没搜到,即便搜到了也是普通的BIOS, 而买的BIOS是  -----修改过的 。特点:开机快,并解决了30 ...
技嘉BIOS是要去台湾官网才有
作者: aya又回来了    时间: 2019-11-1 10:24
大熊原来喜欢 黄色   差点眼瞎。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 18079990556    时间: 2019-11-1 13:39
楼主技术还是很牛逼的  学习学习
作者: 讯维主板维修    时间: 2019-11-1 18:03
我一般去官方下载,或者分离就OK
作者: iaog    时间: 2019-11-1 19:02
BIOS还会出这问题,下次遇到了少走弯路了
作者: gkzag    时间: 2019-11-1 20:30
我来学习学习经验
作者: 佰诚科技    时间: 2019-11-1 20:56
就是去 技嘉 全球官网 也找不到 魔改BIOS的BUG
作者: 佰诚科技    时间: 2019-11-1 21:08
这不是 普通的BIOS  经过魔改的
作者: sandylynn    时间: 2019-11-4 09:20
你说的这个问题我学西了也懂了什么
作者: Xiaocheng233    时间: 2019-11-4 20:16
思路清晰,简洁明了真好
作者: 华域通信    时间: 2019-11-5 04:43
怎么不去官网下载BIOS?
作者: 苏州电脑维修    时间: 2019-11-5 11:01
魔改BIOS  一般是加些微码,加一些不常用的功能.  那都是人才做的事.
一般都是台湾官网站上去下的.
作者: myschool    时间: 2019-11-18 14:54
感谢分享,收藏备用!
