GOVO G2405LED显示器升压不起来
伍月十六
2019-10-31 17:02
GOVO G2405LED显示器升压不起来,开机背光 亮下灭,,升压芯片用的是bit3267 8脚供电VDD 12V , 7脚EA 开启 5V , 1脚 OUT 开机瞬间能量到电压 ,升压输出[attach]1888625[/attach][attach]1888624[/attach]电压瞬间也能量到最高 50几V . 升压芯片 ,二极管 ,开关管,电容都换了 ,还是不行,LED灯条是好的
一心维修01
2019-10-31 17:36
就是升压电容没有换
武汉天涯浪子
2019-10-31 17:40
换电感吧,这种电感里面漆包线的绝缘漆破了漏电,电感的电感量变小了就会这样。
飞翔者
2019-10-31 17:44
你试试看是否灯坏了??
维修公司
2019-10-31 19:04
升压后又保护了
低凋、进行曲
2019-10-31 20:41
有升压灯条出问题的多
伍月十六
2019-11-1 08:01
一心维修01 发表于 2019-10-31 17:36
就是升压电容没有换
电容换了
Ellisyu
2019-11-1 09:07
感觉还是灯条问题
vvzhuangvv
2019-11-1 09:11
升压后又保护了 后级估计有短路的 或者升压芯片有问题,或者刷下MCU吧 那方面也有可能造成,实在不行 换个板子吧
zhangxunhai
2019-11-1 15:27
如果电路没问题,那就是灯条,可楼主说灯条没问题,,那只能说哪里有误判了
wo88
2019-11-2 18:30
三色SANC 97CM bios
米奇
2019-11-3 09:24
代换一个通用恒流板就可以解决
米奇
2019-11-3 09:24
何必这么费劲折腾
