华硕F83VF不出待机3v
ap04112272
2019-10-31 15:12
华硕F83VF不出待机3v
华硕F83VF,3v5vIC是RT8206A,没有3v5v。查图纸是先有3v,再有5v。现在问题是断开3v后面的EC供电,3v就出来,接上就不出。用恒流源外加3v,无论接不接EC供电,3v供电都正常。RT 8206A供电,基准,线性,EN都正常,EC换过,3v滤波电容换过,就是接负载就没有3v,不接就有。没有示波器,希望大神给点建议
补充内容 (2019-11-3 16:16):
问题已解决,换RT8206A OK了
爱尔
2019-10-31 15:38
这么老的主板还维修
aoatsh
2019-10-31 16:48
这个机子晶振爱坏!!
363588082
2019-10-31 17:09
这个机子晶振爱坏
jycjycjycjycjyc
2019-11-1 10:22
大电容的问题这种需要示波器
知安宁
2019-11-2 09:47
工作模式 电流设定 这些查了吗
浩兴
2019-11-2 10:28
这种老板子,买一块也没多少钱了吧,伤脑筋
海阔天空a
2019-11-2 11:00
7楼上说的对。。这机器没必要费神搞,,,买个板也没多少钱
1779195087
2019-11-2 22:59
8206没换吗?拖不起负载吧
aya又回来了
2019-11-3 09:11
是因为接上后就 掉电了 这机器不是晶振就是南桥坏 这机器修过多例 可以参考我2013-2015年发的帖子
ap04112272
2019-11-3 16:17
1779195087 发表于 2019-11-2 22:59
8206没换吗?拖不起负载吧
就是RT8206A的问题,换了就好了
