标题: 联想 昭阳E42-80版号DA0LV6MB6F0 [打印本页]
作者: 黑客技术    时间: 2019-10-31 14:55
现在故障是不充电,开始以为是电池的问题,换了还是一样,我看论坛里有个同行和我遇到一样的故障,充电芯片都换了还是不充电。在系统里显示电源已接通正在充电,百分比始终显示62%,谁有图纸帮我看一下,电池座正极除了连接一个保险,过保险还连接到什么地方。
作者: 黑客技术    时间: 2019-10-31 15:03
自己顶一下,最好带图片的谢谢。
作者: 099655zxb    时间: 2019-10-31 15:10
看看有没有卖图纸的
作者: lxzg    时间: 2019-10-31 15:12
论坛有图纸的,自己下载看
过保险就连接一个电容,然后就是通过电感到PQ36管了
你图中圈的就是刚才我说的3个元件,一个电容接地,两个电感
作者: 黑客技术    时间: 2019-10-31 15:39
论坛没有图纸我都找了
作者: 黑客技术    时间: 2019-10-31 15:45
联想中国 发表于 2019-10-31 15:12
论坛有图纸的,自己下载看
谢谢你的帮助,保险和电感断线了,我用显微镜看来一下,应该是烧的。
作者: 376446567    时间: 2019-10-31 16:27
显示正在充电,说明问题还是出在充电电路本身,换下升压电容,看下芯片的工作条件有没有满足
作者: hacker6010    时间: 2019-10-31 18:25
LV6 DA0LV6MB6F0 图纸
https://www.chinafix.com/thread-1218120-1-1.html
(出处: 迅维网)
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-10-31 18:30
论坛里有个,你找下
作者: zhangxunhai    时间: 2019-10-31 19:02
这图纸论坛上可以找到的
作者: 18079990556    时间: 2019-11-1 13:37
这个问题很操蛋 有电压没电流
作者: 知安宁    时间: 2019-11-1 15:23
有电的电池能放电吗    充电电感有电吗    换个EC看看
作者: t252970629    时间: 2019-11-1 15:47
电池能放电吗,会不会需要垃圾的联想电池管理软件
作者: teerayot2013    时间: 2019-11-2 10:19
会不会是BIOS的问题可以升级一下试试。
for Lenovo V310-14ISK, V310-15ISK, E42-80, E52-80
Version 0ZCN40WW 6代 CPU
General Information:
0ZCN40WW
  1.Update 0ZEC29WW EC version to fix battery can't charge problem.
  2.Set Always On USB default is disable.
0zcn40ww.rar (3.61 MB, 下载次数: 47)
