联想 715l 1129-2-le3
新动力电脑
2009-7-13 12:03
联想 715l 1129-2-le3
这块驱动板的接高压板的线,我不知道怎么接。。。
也就是 5V 开关 GND,请指点
武汉天涯浪子
2009-7-13 12:56
可以参考这个接,在PDF的最后一页的CN503
715L1129.pdf
2009-7-13 12:56 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
153.99 KB, 下载次数: 146, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
新动力电脑
2009-7-13 14:06
嗯,谢谢你的回复,我看了,和我的板子好像有点差异,也许是我的学艺不精,请详细指点一二!
不胜感激@
武汉天涯浪子
2009-7-13 18:02
AOC代工的显示器电源接口都是一样的,插头上有白点的是1脚
武汉天涯浪子
2009-7-13 21:38
直接把脚位告诉你吧,电源板上的脚位:1.3.7.8.11.12是地,5.6脚是12V(驱动板不带功放的话就不用接),9.10是5V,2脚是高压启动,4脚是亮度调节,驱动板的以此反推。
新动力电脑
2009-7-15 15:13
我把这个驱动板发上来..请
武汉天涯浪子
在指点一下,我这个机子的电源板是没有修的必要了,因为都烧胡了,驱动板是十二针的,但是只用上了一排,也就是只用了六个针...
不敢乱试呀,请指点哈.
我不晓得那个是5V,那个是开关,请帮我标注一下..
第一次经手这个板子,很陌生!
