开机电流上到0,28断电,可以再
神州科捷
2019-10-29 23:12
开机电流上到0,28断电,可以再
开机电流上到0,28 断电,可以再次上电,CPU 电压不出,谁修过啊?指点下,论坛里有9350的图纸,看图纸好复杂,
飞翔者
2019-10-30 07:33
你连机器型号都懒得写,就要人家说是什么问题。
神州科捷
2019-10-30 12:14
是XPS 13 9360
