查看: 2530|回复: 13
[求助中]
能否从旧主板拆三极管或场效应管用于更换
发表于 2019-10-29 14:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能否从旧主板拆三极管或场效应管用于更换,我用风枪拆了几个三极管,焊上后测试都是坏的。为什么?是不是风枪温度太高弄坏了。
发表于 2019-10-29 15:03:48 | 只看该作者 �
可以的  拆下来测试好在装啊 装上去坏了证明电路有问题
发表于 2019-10-29 15:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上去就炸了
发表于 2019-10-29 16:42:42 | 只看该作者 �
我想应该是可以的,只要测量通过
发表于 2019-10-29 16:58:50 | 只看该作者 �
型号搞对
发表于 2019-10-29 18:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定可以啦,除非是坏的
发表于 2019-10-29 20:33:31 | 只看该作者 �
当然可以的了,,,,,,,,
发表于 2019-10-30 08:30:41 | 只看该作者 �
控制脚存在断路
发表于 2019-10-30 15:46:53 | 只看该作者 �
料板上拆场管是最稳当的方法,比买来换安全。当然极性得整正确。
发表于 2019-10-30 19:41:13 | 只看该作者 �
发现拆的更稳当过淘宝买的。
发表于 2019-10-30 22:27:23 | 只看该作者 �
学习学习  谢谢分享
发表于 2019-11-2 23:33:50 | 只看该作者 �
你没听过“料板”吗?
发表于 2019-11-5 16:06:41 | 只看该作者 �
料板上的都是真货,假货宝上买到真货几率有多少?
发表于 2019-11-6 13:34:42 | 只看该作者 �
这个是什么。。。。。。。、。
